tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71)
Aha een dubbel klemmetje. De 175/80 band maakt meer toeren, maar dat doet de automaat toch al behoorlijk. Ik zou zeggen investeer in de 21 tandjes en geniet van een kloppende(re) teller.
175/80 heeft een lagere Load Rating, dan gaat er officieel 110 kilo van je laadvermogen af (vandaar de dikke 185/80). Ik ben niet heel bang van Nexen, Hankook en andere El Cheapo banden, ws. gebruiken ze inmiddels dezelfde technologie als destijds Pirelli.
Ik heb m besteld inmiddels, al is ie moeilijk te vinden, de 21 tandjes versie. Ben benieuwd, keep you posted.
Nexen en Hankook ben ik trouwens ook niet bang voor, maar Wanli en Nankang wordt ik niet op voorhand enthousiast van, al doen ze wellicht niet onder voor de A-banden van toen of zelfs nu. Maar eerst de snelheidsmeter weer laten werken, en dan ook wat nauwkeuriger. Dan de teller ook (die staat nog steeds stil), dan de banden. Ik rij met dit were toch vooral in de 340, dus kan nog wel even wachten.
De load index van de 175 is idd 88 (560kg) ipv 90/91 (600/615kg). OP zich is 560 per band nog steeds ruim voldoende om de maximum toegestane massa van 1950kg te dragen. Wel een goed punt, maar f het een breekpunt moet zijn, ik weet het niet.
Jawel 1950 kg voor de hele 245, maar daarvan heeft Volvo er 1180 op de achteras gezet. Maakt niks uit natuurlijk, zoveel gewicht stop je nooit in je 245 en dan nog ga je er geen 1000 km mee rijden.
Leve de Variomatic, die vond ik werkelijk subliem in de gladde tijd van het jaar.
Het is inderdaad niet gelijklijk verdeeld, maar zelfs met de '88' banden is het 2*560=1120. Net een gemiddelde volwassen persoon minder achterin...
Maar eerst een zien of en wanneer mijn tandwiel wordt geleverd!
En ondanks dat het beiden automaten zijn rijden de 245 en de vario heeeel anders. Juist dat verschil is ook leuk.
Ben benieuwd wat er uit komt met het andere tandwieltje.
Alle auto's (ook niet rwd volvo's) die ik tot nu toe gehad heb hebben overigens een afwijking gehad van ongeveer 10%. Wat voor een behoorlijk deel is op te vangen met wat grotere omtrek banden of het negeren van je GPS snelheid.
Ik heb wel eens begrepen dat dat gedaan is om rijders die gewend zijn de snelheidgrens op te zoeken niet meteen bekeuringen te bezorgen als hun voet 'een klein beetje moe wordt'.
In die tijd waren en nog geen GPS-meters en kon de consument nog voor de gek gehouden worden / tegen zichzelf in bescherming genomen worden.
Die afwijking naar beneden is er wegens een wettelijke eis: de snelheidsmeter mag alleen te veel aangeven tov werkelijke snelheid, nooit te weinig. (meer info).
Wel is al ruim 6 jaar geleden geconstateerd dat door de (model)jaren heen de de afwijking steeds kleiner wordt. Dus inderdaad wel belangrijk om te beseffen dat de 10% niet per se meer de base-line is. Als je hier zelf voor de overdrijving compenseert is het idee van de bescherming tegen jezelf natuurlijk ook weer weg.
Overigens had ik dus een 19 tands wieltje van een 3.73 as, terwijl de as 3.91 is. Hierdoor gaf het dus 20/19 aan. Dat is iets meer dan 5% Rest is dus de zelfbeschermingsfactor.
Ik zal het hier laten weten als ik ervaringen heb met het 21 tands wieltje, het is momenteel nog in backorder (de 24uur op de site bleek dus niet correct, jammer maar geduldig wachten we 1-2 weken af).
Een ander aspect nog: de snelheidsmeter wijkt dus af met, zeg 10% (zoals de mijne). Beteknt dit bij onze volvo's ook de afstandsmeting (kilometerteller) hetzelfde afwijkt?
De snelheidsoverschatting by design kan namelijk het resultaat zijn van een overschatting van de afgelegde afstand in een bepaalde tijd (te hoge afrolafstand ingesteld), of door de tijd die nodig is voor de afstand te laag in te schatten (afstand klopt, maar je tijdmeting iste langzaam). Simpelste is natuurlijk om de eenheden op de wijzerplaat gewoon wat te dicht bijeen te zetten, dan geeft hij ook te veel aan, maar telt nog correct.
Iemand een idee of de afwijking van een (vroege, mechanische) 240 teller tov GPS alleen voor snelheid geldt, of ook voor afstand?
Ik heb eigenlijk geen idee of mijn teller ook de 10% afwijking heeft zoals de snelheid laat zen. Ik kan het niet testen nu, want de teller telt nu nog 100% te weining.
Wet iemand hier hoe het zit?
Ok, eerst het goede nieuws: tandwiel (pignon) is binnen.Vanmiddag dus maar weer eens onder de 245 gekropen en de boel weer losgehaald. Handigheid wil ik het nog niet noemen, maar het ging wel sneller dan vorige keer.
DAn door naar het slechte nieuws. Het nieuwe wieltje (part 380982 21 tands) is iets groter dan het oude (380980, 19 tands).
Het lijkt wel of de tandjes evengroot zijn, maar dat de omtrek dus varieert met aantal tandjes. Vergeten de oude na te meten voordat ik hem weer terug zette. maar als je ze naast elkaar/tegen elkaar houdt zie je duidelijk een verschil. Niet heel veel, maar toch. Waarschijnlijk is de omtrek dus 21/19 groter. En diameter dus ook.
Met de oude schoof het geheel er redelijk soepel weer in, maar met de nieuwe wil het niet het laatste stukje. Het resterende stukje is net zo breed als de tandwielen. Mijn conclusie is dus dat het niet zonder meer past op het originele wormwiel (dwz, wormwiel in de bak uit 1985).
Heeft iemand hier ervaring mee, of beter nog, een oplossing voor?
De delen naast elkaar:
[Afbeelding: 20200125_pignons.jpg]
En het 'gat' van binnen, met duidelijk de vertanding van wormwile zichtbaar:
[Afbeelding: 20200125_AW71-wormwiel.jpg]
Nou dat valt tegen. Maar meer tandjes met dezelfde tandvorm geeft inderdaad meer diameter, zo werkt het in het differentieel ook. Ik had gedacht/aangenomen dat Volvo dat anders opgelost zou hebben in dit geval, maar er blijken toch twee wormwielen te zijn, 380977 en 380976. Hier uit de donkere diepten van het internet een Service Bulletin met per bak en per asratio de combinaties: http://hiperformanceautoservice.com/imag...0Gears.pdf
De wormwielen zijn wel voor hand en automaat bak gelijk behalve dan weer de M46.
Het wormwiel wat je nu hebt, zal uit een BW55 uit 1976 zijn, ze hebben de uitgaande as-behuizing daarvan overgezet op de AW71. Misschien is het nummer te zien als je m verdraait.
Dank voor je speur werk Marc!
En ik probeer dus precies van de ene naar de ander wormwiel over te stappen...
De enige optie omhoog is dan de 1220484, met 20 tandjes. Dat scheelt 20/19, zeg maar 5% ipv 10%. Net niet GPS correct, maar wel de hoeveelheid tandjes die bij de achteras horen.
Of, met fors meer werk (bak eruit en start eraf etc) en andere wormwiel erop. Maar ik denk dat dat me wat te gek wordt...
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.588 7 August 2025, 19:14
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.773 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.321 25 January 2020, 22:22
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 8.282 29 March 2019, 09:48
  AW71 zonder aandrijving Drk 9 10.618 2 July 2018, 20:15
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 12.472 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 8.046 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.905 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.220 24 September 2015, 15:21
  Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel rene_ehv 12 14.446 16 June 2015, 14:34
Laatste bericht: rene_ehv
