ijzer slijpsel in de olie
ben benieuwd, maar ook hoelang het nog goed gaat.
De motor zit in mij 740GL uit 1987 (meer kennis bij deze club)
Heb zelf al 155000 km met deze auto gereden, en altijd perfect onderhouden,
dus het probleem moet daarvoor al ontstaan zijn, :?:
of er is toch een verstopping ergens ontstaan :?:
Het kan zijn dat een lagerschaal is verschoven waardoor deze geen olie meer krijgt.
Als het blok gaat tikken is het snel afgelopen. Rij er dan ook maar niet meer mee, want geheid dat je de weg een keer ondersmeert met rommel met alle gevolgen van dien voor het overige verkeer...
motor tikt wel iets, maar kan ook een klep zijn want deze staan op 0.45mm
J.velde schreef:het is wachten totdat de zuiger in het asfalt staat Tongue
das cool 8)
maak daar dan wel een foto van J. Big Grin :lol:
Een foto van een gat in een blok mag ook....
:twisted:
Ik zeg, nieuwe olie & filter zit erin.
Tot mijn grote verbazing zat er geen Tongue slijpsel aan de magnetische carter plug!
Had ook een dikke magneet op het olie filter zie foto, ziet er best ziek uit
maar heeft misschien geholpen.
Heb ook TSL gehaald bij de plaatselijke Lasaulek, 0.25L 27 euro incl.
Heb er 125 ml door de olie gedaan, motor loopt goed maar hoor zo geen verschil.
[img][Afbeelding: 1000806cp6.jpg][/img][img][Afbeelding: 1000807ug6.jpg][/img]
hey j.velde
als je via imagesack doet
kies dan de volgende keer de tumbnail's om te posten
dat kijkt beter.
en de comp. hoeft niet de grote foto's te openen
laatst was ik bij de volvo onderdelen handel in Duitsland, en daar hadden ze een 240 binnen die zonder olie was gereden. Zat een gat van 10 cm in de zijkant van het motorblok (drijfstang nummer 2 doormidden), maar het liep nog gewoon op 3 cilinders 8)
ergens moet een olietekort zijn... tussenas, oliepomp, de tandwielen ervan, nokkenas...
je kunt controleren wat de oliedruk in de cilinderkop is, achterop de cilinderkop zit een dop die een olieleiding afdicht. even een drukmeter erop en voila....
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.548 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.274 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.146 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.039 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.697 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 12.052 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.503 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
