backfire
Kleppen.
nee, als kleppen gedaan zijn check dan je gasmengsel:
volgens de APK norm mag deze bijv. 1.3% CO meting hebben, maar loopt je motor lekkerder en mooier op zeg 2%.
dat moet je checken!
en vonken op je bobinekabel: niet goed!!
Yup, ik zou eerst maar eens naar een garagebedrijf rijden en vriendelijk vragen of je even de CO tester in de uitlaat mag steken. Mogelijk zit er ergens een luchtlek of heeft je verdamper minder opbrengst gekregen waardoor je op een te arm mengsel rijdt.
Een tweede is dat je je bougie's en bougiekabels dient te vervangen. Je bougie's hebben kennelijk een dusdanig hoge weerstand dat de spanning liever elders overslaat. En de bougiekabels zijn kennelijk vuil van binnen en hebben geen isolerende werking meer maar geleiden de stroom juist door de dop naar buiten. Geen goede zaak. Een misvurende motor zal op den duur zijn kat smelten en deze zal gaan dichtzitten. Backfires door overslaan, dat kan ik me zo even 123 niet voorstellen.
bougiekabels schoongemaakt en recht gehangen, geenvonk meer te zien
het gekke blijft dat ik van de ene op de andere dag opeens onzettend last heb van backfires, vanuit stationair 1 op de 3 keer gas geven levert een backfire op, of de motor warm of koud is maakt niet uit,
wat ik nu doe is steeds als ik stil sta, en weer op moet trekken even het systeem op benzine zetten, en dan 2 seconde later weer overschakelen
op gas, weet alleen niet of ik dit lange tijd moet doen, wel heb ik nu op deze manier geen enkele backfire gehad
ik ga zowiezo even terug naar van amerongen, want het kan toch niet anders zijn dan dat er iets stuk gegaan is
heeft er nog iemand suggesties
nogmaals bedank voor alle reacties
groet frank
45 super polar
frank schreef:bougiekabels schoongemaakt en recht gehangen, geenvonk meer te zien
Maar toch kun je ze beter vervangen.....
Gr :twisted:
het probleem is verholpen !!!!!!!!!
afspraak gemaakt bij van amerongen
hebben naar de kleppen gekeken, gas afgesteld en ontsteking 3 graden later en de bougies schoongemaakt
ik weg rijden en nog steeds hetzelfde probleem !!!!!!
ik weer terug en gevraagd of het dan toch niet de bougiekabels konden zijn, maar nee die waren volgens hun goed
gevraagd of ik toch even een nieuwe set mocht lenen, en zowaar het probleem opgelost !!!!!!!!
je kan het dus toch het beste zelf doen, nogmaals bedankt voor alle advies, meerdere mensen hadden dit namenlijk ook gezegd
ps weet iemand hoe ik foto's kan laden op deze site
45 super polar
gefeliciteerd Frank!
Enne...voor hoe je de plaatjes erop krijgt; kijk hier en dan de tweede van boven.
Dus jij de ontsteking weer vroeger gezet ?
Maare... Kan iemand mij uitleggen waarom een overslaande motor een back-fire geeft ? Ik zou verwachten dat dit klappen uit de uitlaat geeft.
Bozzma schreef:Dus jij de ontsteking weer vroeger gezet ?
Hij zegt dat de timing niet hielp, maar de bougiekabels de oorzaak waren... ik denk dat misschien de spanning van ÃÂÃÂn naar een andere bougiekabel is gesprongen (inductie?) en daardoor de verkeerde bougie vonkte... maar blijft een gokwerkje Tongue
Dat kan wel, maar dan door de verdelerkap. Maar die is niet vervangen. Maar goed. Blijkbaar gebeurd het toch. Op letten dus.
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.497 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.891 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  Backfire bij B21A koude start op benzine. DeKleef 15 17.329 12 May 2015, 12:22
Laatste bericht: rene_ehv
  backfire en nu weegplaat krom?.. skidje 0 1.736 3 August 2014, 08:05
  kleppen afstellen om backfire te voorkomen bij 240? christophe 1 3.086 30 November 2010, 22:55
Laatste bericht: Black Moose
  240-1983: Op 3 poten na backfire zowel op benz. als LPG K-jet MartjeB 2 2.446 24 September 2010, 22:43
Laatste bericht: MartjeB
  lpg werkt niet meer na backfire jurjen 16 11.501 16 April 2010, 12:56
Laatste bericht: 242-turbo
  b21e en backfire (puur een vraag uit interesse) Jeroen V 4 4.043 18 February 2010, 23:28
  HELP! kan een slechte bobine slecht lopen en backfire veroorzaken? laptoprob 5 5.650 6 February 2010, 22:13
  Backfire 2.3 GLE 1991 Niek 0 1.978 21 January 2010, 23:49
Laatste bericht: Niek
