HELP! kan een slechte bobine slecht lopen en backfire veroorzaken?
Mijn '73 injectiemotor heeft een paar maanden stilgestaan en had niet zoveel zin om weer wakker te worden. Beetje draaien aan ontsteking, niet veel resultaat. Ontsteking teruggezet op 10° voor, geen resultaat. De motor loopt wel een beetje, veel te lage toeren en geeft al heel snel flinke backfires. Terwijl de ontsteking nooit zó verkeerd kan staan. OK, ontsteking toch maar wat later en nog wat later. Geen verschil.
Kan dit aan de bobine liggen? Slechte vonk, slechte verbranding, ophoping van benzinedamp of LPG, backfire.
Distributieriem niet een tandje versprongen?
Als de auto voordat je hem stil zette wel goed liep dan had je de ontsteking beter zo kunnen laten als ie was.
Ik zou het eerder zoeken in een haperende benzineafsluiter (dubbel mengsel), intankpomp of iets dergelijks.
Dank voor het meedenken. De ontsteking staat weer zoals hij hoort, maar ergens in de vonkjes gaat het niet goed. Distributieriemen zijn pas met de 200 serie gekomen.
Sorry, voordat ik '73 zojuist ontdekte, dacht ik dat je op een laptop reed. ;D
Is mogelijk .
Heb ik ook gehad bij de Amazon.
Stond aan de start bij de elandrun toen plotseling de motor vreselijk begon te backfiren.
Bleek toen ook de bob te zijn...
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.881 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.080 22 April 2024, 15:58
  Volvo 244 wil niet meer lopen Grastukker 2 2.598 31 July 2022, 10:36
  Bobine met voorschakelweerstand te vervangen door bobine zonder voorschakelweerstand? Arjan. 48 27.439 31 May 2022, 17:39
  265 probleempjes met lopen--> opgelost Wouter265 11 8.429 30 March 2022, 09:52
Laatste bericht: Wouter265
  Anti-backfire klepje B200F B230F daan1508 9 5.461 5 January 2022, 00:18
Laatste bericht: daan1508
  Volvo 240 1991 loopt koud slecht, warm beter tbierens1991 8 8.517 23 December 2021, 21:21
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 7.880 3 May 2021, 16:30
  auto start slecht andreolie 8 8.359 30 June 2020, 10:31
Laatste bericht: 245GLE1981
  Starten en soms niet lopen (opgelost) Grey240Polar 9 8.991 23 March 2020, 16:28
