van LPG naar Benzine, maar loopt rampzalig
Aha, de 3 schroeven die een verdieping lager zitten moet je hebben.
oke bedankt!
omdat het al donder was ben ik er niet mee verder gegaan ( en hij rijd bovendien gewoon goed op LPG )
als ik wat gevonden heb laat ik het weten!
Gr, Henry
*** 245 GL 1976, B230A, M47, LPG, geel ***
*** 244 GLE 1979, B21A, M46, LPG, geel, (ex-carbage runner) ***
Voor als je alles wilt nalopen, TP11740-2 is het officiele sleutelboek voor deze carb. Staat ergens op het www.
Merci!
Gr, Henry
Nog iets, ik zie nu dat je eerder een vraag over Pulsair had, dat, plus de Pierburg, doet mij vermoeden dat er helemaal geen B21A meer in je 245 ligt maar een B23A. In 1976 was er volgens mij nog geen Pulsair.
Maak eens een mooie foto van het geheel?
Ik zit nu in Engeland met m'n band, zal aankomende week de boel op de foto zetten, ik ben zeer benieuwd!
Er zit trouwens ook een echte 5 bak in (geen overdrive dus ) kan me voorstellen dat dat ook niet orgineel is uit '76..
Gr, Henry
De sproeier bezetting kun je bij een pierburg regelen onderaan de carburator met een kleine dopsleutel van 8. Indraaien is minder co, uitdraaien is meer co . Doordat je op gas rijdt slijt de naald vlugger in de sproeierbus zodat het co gehalte te hoog wordt waardoor de motor slecht loopt op relantie en afslaat.
[ATTACH=CONFIG]4025[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4026[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4027[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]4028[/ATTACH]
hierbij wat fotos van de B21/B23
je kan ook goed zien dat de slangen van het Pulsair systeem niet zitten zoals t hoort. ik ben van plan deze op termijn helemaal te verwijderen omdat het pijpensysteem incompleet/defect is en ik denk dat de motor hierdoor wat extra herrie maakt.
ik ben ook van plan de hele carb met een revisiesetje onder handen te nemen en van een nieuwe naald/membraam/vlotter/... te voorzien indien nodig.
Bijlagen Afbeeldingen
Gr, Henry
Dat nummer voorop zijn de laatste 3 cijfers van het ond.no. vd motor, dit is dan 498940 en dat is een B21A. Iemand heeft er een B23A carb opgezet, kan allemaal.
Misschien kan je net zo goed een B21A carb kopen die niet op gas heeft gedraaid.
oke toch B21A.
ik had het ook wel raar gevonden als het een 23A was geweest, omdat mn vorige 245 met B23A duidelijk meer vermogen had dan mn huidige (op benzine).
voor een B21A carb shoppen is indd geen raar idee. zal deze beter lopen in mijn motor dan deze 23A carb?
Gr, Henry
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 513 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 975 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 981 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Benzine lpg Rin 2 1.344 30 August 2024, 14:19
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.037 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.023 23 April 2024, 13:12
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 20.712 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.500 17 December 2022, 11:33
  B23A benzine/lpg vraag 01Dennis10 3 2.794 28 November 2022, 21:04
Laatste bericht: 01Dennis10
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.184 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
