Dirk242 - "Den Blauwe"
Laatst het hemeltje en oude isolatie verwijderd. Zojuist nieuwe isolatie erin geplakt (ziet er gelijk een stuk netter uit). Nu is het een kwestie van het nieuwe hemeltje monteren.
Heeft iemand dit ooit eerder gedaan? Tips?
[Afbeelding: dsc00321lcw.jpg]
Nee, Maar diegene waarvan je de motor heb gekocht heeft regelmatig een hemeltje verwijderd om na een wasbeurt met veel JIF weer te monteren. Als je zijn nr niet meer heb dan moet je maar een smsje sturen.
Was je nog iets verder gekomen met het kleuren van vinyl?
Ik heb uiteindelijk een vinylverf en ontvetter van Motip gekocht. Heb het nog niet gebruikt dus ben erg benieuwd. Zijn nummer heb ik inderdaad niet meer.
Hemeltje loshalen en terugplaatsen is een stukje koek. Een kwestie van voorzichtig naar buiten trekken. Liefst ergens midden boven een deur. De versteviging van de hemel zit terug gestoken achter een metalen rand van het dak.
Niet bang zijn en rustig trekken en je ziet vanzelf hoe het zit.
Maarten
ModelCarWorkshop
Dutch Rally Events
Rally-Cursus
Drk, heb je je dikke spoiler er nog onderhangen??
Nee, dat was me toch teveel drempelmijden...
Project hemel gaat de goede kant op.
Losse onderdeeltjes gespoten:
[Afbeelding: 08092011315.jpg]
[Afbeelding: 08092011322.jpg]
[Afbeelding: 08092011321.jpg]
Nou is alles wat ik met de laatste bus heb gespoten matzwart geworden. Ondanks twee minuten schudden.
Hopelijk krijg ik van Motip andere bussen om het weer netjes te maken, want nu zitten er allemaal matte vlekken op het zijdeglans hemeltje.
Morgen even vragen bij de automaterialenzaak.
Tijdens het drogen wat onderdelen van de donkerblauwe losgeschroefd. Waaronder de voorspeakers.
Duidelijk verschil (qua formaat) met hetgeen die in de lichtblauwe zitten (intussen zaten).
Links oud, rechts nieuw:
[Afbeelding: 08092011323.jpg]
Geeft al best een aardig geluid i.c.m. de achterpanelen van de GLE met originele speakers en tweeters.
Ik wil die oude wel eventueel als tussentijdse oplossing tot de Axtons komen. De mijne zijn nat geworden schijnbaar haha.
als je in het speakergat een holte maakt van bitumen dempingmatjes (wel een "sticky" klusje.. en eerst verwarmen) heb je een afdichting tegen regen, demp je meteen de directe omgeving van de speaker, de deur trilt niet mee met wat daar meer op zit, Ãn de speaker kan alle geluid ook beter de cabine instralen.. Vergeet dat een autodeur klankkast is, fabeltje..
als je toch nog gaat vervangen kun je eventueel gaan voor een 2-weg, zodat de nieuwe maat die je nu hebt (13cm? alleen voor middentonen gaan, en de tweeters geef je een mooi plekje onder de voorruit..
Voor een beetje extra bass gisteren een JBL actieve sub gehaald. Ik wilde een box die weinig ruimte in beslag neemt. Deze is compact, heeft een ingebouwde versterker en is simpel aan te sluiten. Ga kijken hoe het geluid is als ik hem in de reservewielbak monteer.
Het hoeft geen harde sjonniebass te geven, als het maar wat extra toevoegt aan het geheel.
[Afbeelding: eef1dedef47e3a0d6bc383522961ed50.jpg]
Ben benieuwd DirkWink
Old volvo's never die, they only go faster
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.074 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.608 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.882 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.340 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.119 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.451 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 287.985 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.380 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.921 31 May 2013, 12:52
