amazon turbo
Leuk! succes met de ombouw
Goed over nagedacht, en ga je zeker geen spijt van krijgen!
Wat zie ik daar nou Edwin, allemaal vliegenlijkjes?
Groeten van Frans
@ Frox : dank je.
@Amazon 221 : dat denk ik ook niet.
@ Frans : Voor jouw ÃÃn minuut stilte.
Reed je zo lang nog zonder IC? Wow Tongue Wat is je inlaattemp nu zonder IC? Of heb je nog geen inlaattemp sensor geinstalleerd?
Over het estetische deel: je hebt achter de grill, voor de radiator, toch voldoende ruimte om een IC redelijk uit het zicht te monteren?
En als je zo veel mogelijk koeling wil in zo min mogelijk ruimte, dan kan ik je adviseren eens te kijken naar een watergekoelde intercooler. Ik had dat op mijn Impreza ook. Enige nadeel is dat het formaat snel beperkt is en dat als je voor Ãcht veel vermogen gaat (500+ ofzo) in de knoei komt met het formaat koeler. Maar de voordelen zijn legio:
- Je kan een relatief kleine radiator plaatsen voor in de auto en twee redelijk dunne slangen naar de daadwerkelijke IC trekken. Als je daar gewoon rubber KVS slang voor gebruikt valt het niet op als niet-origineel.
- Je hoeft geen grote gaten te boren en moeilijk te doen om 2,5" of 3" IC buizen naar voor op de auto te trekken
- Je hoeft geen hoodscoop meer te hebben (da's relevant voor een Impreza of iets anders wat van origine een topmount IC heeft)
- Je inlaattemp blijft heel laag, ook als je stil staat. Omdat het systeem een pomp heeft blijft het circuleren, waar een conventionele IC luchtstroom nodig heeft om te koelen
- En het belangrijkste: je kan de IC piping hÃÃl kort houden omdat je de IC heel dicht op de motor kan plaatsen en de koel-radiator kan plaatsen waar je maar wil zonder dat dit invloed heeft op de prestaties van de IC
Als je het estetische belangrijk vind; je kan de IC en de (korte) buizen in wrinklepaint spuiten om ze een semi-oem look te geven. Als je het Ãcht bont wil maken kun je de boel ook nog weg bouwen in een airbox of iets anders wat groot genoeg is om zo'n IC te huisvesten. Maar in dat geval denk ik dat de turbo zelf al wel verraad dat de auto iets meer in huis heeft dan ooit de bedoeling is geweest.
Als je het Ãcht helemaal sleeper wil maken en alles wil verstoppen kun je bovenstaande doen Ãn ook de turbo's verplaatsen naar de kofferbak... Dat voelt in eerste instantie als een heel slecht idee qua performance, maar als het goed gedaan word schijnt het best goed te werken: http://www.superchevy.com/how-to/148-050...ted-turbo/
Vooral de langere piping zou problematisch kunnen zijn, maar: "The intake tube, which runs up the driver's side of the car, displaces an internal volume that closely matches most front-mounted turbo systems installed with intercoolers. In simpler terms, a large compressor (the turbo) fills a small volume (the intake tube) in about 0.05 seconds with the STS Turbo system, resulting in very minimal lag."
Ik moet het ook nog zien, maar het schijnt wel te kunnen werken. Als je echt voor een cleane sleeper wil gaan is dit wel de ultieme manier. Zeker als je dan óók nog eens de koeler van de IC ergens uit het zicht plaatst (lucht van onder de auto nemen en door een radiator in de kofferbak sturen ofzo.. moet je wel de benzinetank verplaatsen).
Maar goed, genoeg theoretisch gezever Smile
Ik heb een poos geleden eens een PT100-tje met ducttape op de leiding geplakt welke vanaf de turbo naar het "turbo" hoedje loopt.
In de auto kon ik tijdens het rijden op een digitale temp. meter de temperatuur aflezen.
Ik kan me iets herinneren dat ie -bij flink doorrijden- de 60 graden aantikte.
De temp. in de leiding zal wel 15 graden hoger zijn.
De huidige IC komt keurig voor de radiator en is bijna onzichtbaar.
Het wordt alleen stoeien met de piping vanaf turbo naar de IC , en vanaf de IC naar het inl.spr.stuk.
Dit moet weer met keurige alu bochten (gepolijst)om het een beetje OEM te laten lijken.
Wanneer je te haastig (lees slordig) zoiets aanpakt , dan ontaard het al gauw in een kachelpijpproject.
Oeps !
i did it again...
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/turbo%20ic%202_zpszxevjdxw.png.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/turbo%20ic%202_zpszxevjdxw.png" border="0" alt=" photo turbo ic 2_zpszxevjdxw.png"/></a>
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/turbo%20ic_zpsrnvlsqmq.png.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/turbo%20ic_zpsrnvlsqmq.png" border="0" alt=" photo turbo ic_zpsrnvlsqmq.png"/></a>
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/turbo%20IC%20fotos_zpsqlrioc31.png.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/turbo%20IC%20fotos_zpsqlrioc31.png" border="0" alt=" photo turbo IC fotos_zpsqlrioc31.png"/></a>
Net op tijd af gekregen voor de VKB ...
Met dank aan :http://www.bsrtuning.nl/
http://www.garagevanwest.nl/
Wauw!!!!!!!!!!!!
Weer heel netjes Edwin, maar ik had van jou niets anders verwacht Smile .
Merk je nu ook verschil in het rijden?
Amazon 221 schreef:Merk je nu ook verschil in het rijden?
Nog niet echt geprobeerd .
Ik heb een aantal sprintjes gedaan,maar dat was meer om te kijken of er geen slangen los schoten.
En verder ben ik niet (meer) zo'n "redliner".
Ik heb het meer gedaan omdat het nu technisch klopt en dat het zo allemaal een beetje uit het pingelgebied blijft.
Wel is het temp. verschil goed te voelen tussen in- en uitrede van de intercooler.
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.982 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.012 7 June 2024, 18:14
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.360 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.109 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 243.319 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.578 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 124.711 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 576.562 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 128.881 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 120.587 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
