amazon turbo
Ik heb inmiddels een nieuwe nette amazon gekocht. Ik zal alles over moeten bouwen en dit keer gaat hij ook op benzine of e85 draaien. Natuurlijk met als doel de 300 pk te behalen. Nu nog even druk met de studie. Eerst lpg bouwen in de amazon (en op kenteken zetten) en dan kan de grote ombouw beginnen. Bedankt voor de tip dan ga ik toch voor de 240 radiateur. Ik denk dat je beter met je k jet kan rommelen om meer vermogen eruit te halen.
Hoe heb jij je brandstofpomp aangesloten? En heb je daar nog foto's van?
edwin schreef:Een restpuntje is dat ik de spoorstang moet laten zakken.
De krukaspoelie is wat langer dan de vorige en raakt de spoorstang bij flink uitsturen.
Hoe zie jij dat zitten om die te laten zakken?
Ik heb bij mijn poulie ÃÃn van de drie 'V' ringen er af, en zelfs nu nog loopt die bij parkeren en maximaal uitsturen lichtjes aan. De stelnokken om de uitslag te regelen staan al maximaal.
Ik overweeg om er nog een 'V' (of een halve) vanaf te halen, ik draai nu immers ook maar op een riem.
Als jou blok met de volledige poulie maar licht aanloopt denk ik dat die meer naar achteren geplaatst is. Ik heb de originele positie van de aandrijving behouden en het blok gewoon tegen het koppelingshuis gemonteerd zoals het toen met de M40 zat (nu een M46).
ingmar schreef:Hoe heb jij je brandstofpomp aangesloten? En heb je daar nog foto's van?
Met een catchtankje...
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/catchtank_zpsdvrgkjaa.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/catchtank_zpsdvrgkjaa.jpg" border="0" alt=" photo catchtank_zpsdvrgkjaa.jpg"/></a>
De onderkant staat in verbinding met een koperen leiding naar het aftappunt van de benz.tank.
In het tankje zit de lagedrukpomp.
Aan de bovenkant gaat de linkerslang naar de zuig van de hogedrukpomp .
De rechterslang is de retour.
Lastig te zien maar de slang gaat naar de zuig van de HD pomp.
Samen met het filter en de drukaccumulator zit alles gemonteerd op een verlaagd plafond.
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/brst.filter_zpsdvwpsg0t.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/brst.filter_zpsdvwpsg0t.jpg" border="0" alt=" photo brst.filter_zpsdvwpsg0t.jpg"/></a>
Dat lijkt een vrij klein tankje. Wat is de inhoud?
Amazon 221 schreef:Hoe zie jij dat zitten om die te laten zakken?
Aan beide kanten de spoorstang doorzagen .
Het zaagpunt is na het schroefdraadgedeelte vd spoorstang.
Vervolgens een nieuwe spoorstang er onder lassen.
Barracuda_82 schreef:Dat lijkt een vrij klein tankje. Wat is de inhoud?
De diameter is zo'n 55 mm.
De hoogte ong. 20 cm
Zal +/- een halve liter zijn...
Verhelderend :thumb:
Bedankt Edwin voor je reactie,
Ik ben inmiddels begonnen met het strippen van de oude amazon. Ik heb op dit moment nog niet veel kunnen doen. Werkplaats op moeten ruimen en bokken gemaakt om de auto te kunnen verplaatsen. [Afbeelding: d66b532e47edb8613aab86be2df641d4.jpg]
Volgende week lpg inbouwen en zsm naar de keuring.
UNBOXING !!!!
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/IMG_97641_zpsoj6or1ge.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/IMG_97641_zpsoj6or1ge.jpg" border="0" alt=" photo IMG_97641_zpsoj6or1ge.jpg"/></a>
Ik ben om .
Het gaat er dan toch van komen .Er gaat een intercooler ingebouwd worden .
Na jarenlang twijfelen tussen het esthetische en het technisch aspect dan toch maar voor het laatste gekozen.
Zonder een intercooler ziet 't er in zo'n machinekamer altijd wat opgeruimder uit .Dat was ook de hoofdreden waarom ik er nooit aan begonnen ben.
Maar een turbomotor laten draaien zonder een IC slaat nergens op .
Leuk om een boostdruk te hebben van 0,6 bar , maar wanneer dezelfde lucht dan ook nog eens 80 graden heet is, wordt het paard achter de wagen gespannen.
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/IMG_97651_zpsb2avn7xv.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/IMG_97651_zpsb2avn7xv.jpg" border="0" alt=" photo IMG_97651_zpsb2avn7xv.jpg"/></a>
Na lang research op het net uitgekomen op deze koeler .Eentje uit een Mazda 626 2.0 diesel.
Een Maserati koeler was net te hoog. En van een Renault clio diesel zaten de aansluitingen niet symmetrisch.
Een koeler uit een Ford Ranger (Mazda 2500 pick-up) begon er op te lijken, maar had slechts 12 rijen. Maar deze vondst zette mij wel op het goede spoor. Deze koelers worden gemaakt door de Firma Denso uit Japan (Wij hebben Bosch ,zij hebben Denso)
Toen gegoogled op "mazda intercooler" en bingo.
Volledig aluminium, 17 rijen , 2 X aansluitingen van 50 mm , LxHXD =30,2 cm X 21 cm X 6 cm en (het meest belangrijk) volledig symmetrisch.
Let the fun begin...
<a href="http://s1083.photobucket.com/user/b21et/media/IMG_97661_zpspv7tx4kg.jpg.html" target="_blank"><img src="http://i1083.photobucket.com/albums/j395/b21et/IMG_97661_zpspv7tx4kg.jpg" border="0" alt=" photo IMG_97661_zpspv7tx4kg.jpg"/></a
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.982 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.012 7 June 2024, 18:14
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.360 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.109 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 243.319 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.578 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 124.711 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 576.562 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  Volvo Amazon B230FT Project ingmar 110 128.881 6 February 2017, 16:58
Laatste bericht: ingmar
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 120.587 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
