Dirk242 - "Den Blauwe"
Citaat:Sorry Philip, ik ga je toch teleurstellen...
Naja, probeer mijn 2 liters maar bij te houden dan Wink
760 | Groen | Snel
Well done, fk boyke! Und jetzt ein kever dabei!
Kever erbij? Wat? Dat is tenminste goed nieuws! Al die Volvo's hier...
Dirk, goed gedaan jochie. Wij allebei B230 met Mitsu 15G, die strontbak van Nicky voorblijven! ;D PB er ook nog bij trouwens!
Wordt nog wel wat met de Volvo scene in Brabant haha.
DennisvdB schreef:Kever erbij? Wat? Dat is tenminste goed nieuws! Al die Volvo's hier...
tot nu toe is mijn strontbak nog wel een van de snelste, en dennis de mijne is naar twee jaar nog steeds rijdende!!!!!!!
Whaha, de mijne rijdt nog steeds sinds '83
245L VAN
Ff een verhaaltje.
Dennis was aan zijn Keverblok aan het sleutelen en ik was ook vrij, dus ik dacht, laten we samen maar een beetje sleutelen (no homo).
Er waren nog altijd wat kleine ergernisjes aan de lichtblauwe, dus dat kon mooi verholpen worden.
Eerst de verlichting van de metertjes goed aangesloten. Daarna de ontbrekende bout uit het koppelingshuis teruggedraaid. Zelfs de claxon (waarvan ik dacht dat hij nooit zou gaan werken) werd weer gemaakt.
De motorkap hing ook niet netjes, dus die werd ook weer netjes gehangen. Helaas was hij niet meer te openen nadat ik hem dichtgooide, maar dat was op dat moment even geen probleem (later wel, maar dat wist ik toen nog niet). Blijven hangen.
Dit onderdeel is eigenlijk alleen te begrijpen met foto's, maar goed:
Ik dacht dat het slangetje van de wastegate naar het T-stuk niet goed of geknikt zat, omdat de turbo niet echt druk opbouwde (ben een leek met al die turbo's, dus heb het slangetje maar gewoon vervangen).
De turbo bouwde sowieso niet echt hard druk op, maar dat kon ook komen, omdat hij maar op een 0,5 bar staat. Hiervoor had een vriend een MBC met Festospul gemaakt, maar in de praktijk werkte deze niet. Zodoende dat ik vanaf de T-slang alleen nog maar een los slangetje had hangen.
Die heb ik er vandaag ook maar meteen vanaf gehaald, misschien dat dat ook een reden was van de trage drukopbouw.
Intussen was het lunchtijd, dus motorkap dicht (die dus niet meer open ging, hou deze even vast, dit onderdeel komt later nog terug) en Dennis en ik reden naar een dorpje verderop om een frietje te gaan eten.
Daar gebeurde nog allerlei grappige dingen, maar we zullen niet teveel offtopic gaan.
Tijdens het rijden kwamen we erachter dat het slangetje vanaf het T-stuk wel terug moest, want hij bouwde rustig druk op tot 0,5 bar en knalde dan ineens door naar 1,5 bar. Dat kan de B200F niet prettig vinden, beetje rustig aan doen dus.
De B230 lag nog achterin, want ik kreeg dat zware ding niet alleen gelost. Dus ik stelde aan Dennis voor om dat blok even in mijn schuurtje af te gooien. Dennis pakte de donkerblauwe 240, want die stond thuis nog voor de deur en die moest ook naar het schuurtje. Hiervan zijn de papieren namelijk naar de RDW, omdat ie gesloopt wordt (komen we later ook nog even op terug).
Donkerblauwe bij de schuur neergezet, B230 achter uit de lichtblauwe en geprobeerd om de motorkap open te krijgen om het slangetje terug te zetten. Dat lukte niet en het was zo ontiegelijk heet buiten, dus we besloten om maar even rustig naar de hal van Dennis te rijden, want daar was het veel koeler.
Weet je wat, het klonk wel dik als er het blok wat meer boost dan 0,5 bar kreeg. Het was eigenlijk ook wel moeilijk om in de vierde versnelling te rijden en die druk laag te houden. Dus ineens horen we een flinke knal, koppeling in en hij valt uit.
Gestopt, nog een keer starten en geprobeerd om de motorkap open te krijgen. Maar dat ging dus niet, met geen mogelijkheid. Het blok stond maar wat te sputteren en liep onder belasting maar op 3 cilinders en dan viel ie weer uit. Flink roken, je kent het wel.
Na het starten kon ik 5 seconden rijden en dan viel ie weer uit. We hebben de dierenarts bereikt en daar geparkeerd.
Misschien heeft ie verstand van paarden en kan ie er een paar terug toveren, want dit is 100 keer niks.
Ik sta er nu dus als volgt voor: een goede 244 zonder APK en wachtende op de koper, een goede 240 zonder kenteken en een kapotte 245 met kenteken, waarvan de motorkap niet open kan.
In een klap 3-0 voor de Volvo's.
Morgen de auto maar even naar de schuur slepen...Nicky komt, misschien kunnen we de B230 erin hangen ;D
Ach en zondag op vakantie, zien we over 3 weken wel weer verder. De TB meeting wordt waarschijnlijk een no go met de lichtblauwe.
Sjee, balen man!
Herken het probleem wel, dan niet zo zeer met de turbo maar wel met het probleem aan meerdere projecten tegelijk sleutelen waardoor je in een klap NIETS hebt op je Fiets en OV na Big Grin
Succes!
NB, ik contact je nog over het blok!
Citaat:NB, ik contact je nog over het blok!
Ja, is goed. Even kijken of ik die er morgen uit kan vissen.
Tja het verhaal begon zo grappig... maar eindigde een beetje droevig Sad
soort van:
First I was like: Big Grin
Than I was like: :'(
Aai, Murphy all the way. Als het slangetje weg is, de gene is die ik denk, dan denk ik dat het wel een dikke schade is.
Als je via de onderkant kijkt, zie je dan geen drijfstangen door het blok heen komen Wink...
Anyways goed dat je een 230FT als backup hebt. Jammer dat het kenteken net naar de RDW is, kan je dat niet snel met een telefoontje ongedaan maken?
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.317 30 May 2017, 23:08
  De blauwe 242; van 1x onderliggend naar 2x bovenliggend Arn02 23 25.610 6 January 2017, 10:33
  Blauwe 245 Turbo '84. hooge048 51 59.951 18 August 2016, 15:45
Laatste bericht: jehannes
  Blauwe 245 uit 1978 hugo 41 40.345 23 July 2016, 17:30
  De Blauwe DennisvdB 1.690 1.254.570 10 January 2016, 15:40
  Weer eentje erbij: de blauwe automaat Arn02 106 100.468 19 August 2015, 23:27
Laatste bericht: Arn02
  Twee nieuwe aanwinsten: een grijze 740 GL station en een blauwe 242 L Arn02 16 17.645 13 October 2014, 09:09
  Blauwe ruis.. Jambon 371 288.112 14 July 2014, 23:48
  De Bolide - Blauwe 142 keter 45 40.382 10 October 2013, 09:34
Laatste bericht: keter
  De blauwe Amazon uit 1970. Rubicon 48 36.927 31 May 2013, 12:52
