[B23A] bij afgekoelde motor sissen bij losdraaien dop expansievaatje
Hij startte dus bijna niet meer op LPG bij vochtig weer :'(
Daarom heb ik zojuist weer aan het schroefje gedraaid.
Op benzine krijg ik het toerental niet hoog genoeg. Hij loopt netjes, maar net te langzaam.
Ook al draai ik de schroef in het spruitstuk volledig uit, het toerental blijft te laag. ???
Ik heb de schroef zo hoog mogelijk gedraaid, zo dat ik het gevoel had dat de schroef net niet los kan rammelen.
(Verder los geeft een losse schroef)
Vervolgens overgeschakeld naar LPG en op de verdamper het kleinste schroefje verdraaid en zo het toerental omlaag gebracht.
Morgenvroeg maar eens checken hoe het starten gaat.........
Is er nog iets anders om het toerental op benzine omhoog te krijgen of moet de carb. inwendig gereinigd worden?
Is dat de Bierburg? De gasklep heeft een stop aan de zijkant, het lipje kan je ombuigen.
Afstelling voor benzine:
Motor opwarmen
Stat. stelschroef (die in het spruitstuk) helemaal IN en vier slagen UIT draaien.
Verbuig het lipje tot de motor 1100-1200 rpm draait.
Draai de stat. stelschroef weer IN tot-ie 900 rpm draait.
De gaskabel hoort in rust strak, de gasstang los (0.5 mm speling).
Ja, bierburg.
Hij stond dus helemaal fout!
Ik had eerder 8 slagen uit!
Met een zaklampje (alweer vroeg donker) heb ik die [max IN-4x uit] afstelling gedaan. Vervolgens LPG weer hoger gesteld.
Dat lipje komt komend weekend wel.
Kan dat met een tangetje of is een hamer en een schroevendraaier handiger?
Ik had het idee dat dat lipje wat onhandig bereikbaar was.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.247 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.815 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.474 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 545 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.023 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 2.064 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.013 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.554 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.536 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.686 1 January 2023, 15:09
