[B23A] bij afgekoelde motor sissen bij losdraaien dop expansievaatje
Stationair afstelling is dus gelukt ;D
Nu nog een afscherming voor die snaar/poelie.
In ander draadje zie je volgens mij een afbeelding van een kapje bovenop het klepdeksel. http://volvolvo.nl/forum/topic,8058.0/
Dat kapje heb ik niet, waardoor mijn snaar bloot ligt vanaf het deksel gezien.
Is dit inderdaad een los kapje?
MartjeB schreef:Stationair afstelling is dus gelukt ;D
nu snap ik het, deze bedoel je: KLIK
deze zit achter het nokkenastandwiel en hier maak je je voorste bovenste kap ook aan vast met 1 schroefje
Dus als ik die wil monteren moet de hele distributie weer los?
De originele kop heeft een hogere zijkant dan de 530 kop.
En dat is opgelost door die grote achterplaat?
Beetje jammer. Als ik dat al ga monteren verzaag ik m zodat niet alles los hoeft.
Iemand omgeving Haarlem-Leiden nog zo'n plaat over?
Alles los, daar is geen andere manier voor. Maak gewoon een plaatje wat je met de twee voorste dekselmoertjes vastzet.
kom op joh, je bent al zo ervaren inmiddels. distributie heb je toch wel binnen 1,5uur vervangen mag ik hopen >Sad
1,5 uur zal het zeker zijn >Sad
Maar het is niet zo dat ik me verveel ofzo.
Zilver staat ook nog steeds stil na mijn geweldige klepstekaktie waarbij ik de ontsteking gemold heb :'(
De auto liep stationair te hoog.
Ik heb daarom het hierboven aangegeven schroefje ingedraaid tot een acceptabel stationair toerental.
De auto start nu bijna niet op LPG bij vochtig weer.
Op benzine start de auto wel.
Is het mogelijk dat door het indraaien van het stationair schroefje, het starten op LPG bemoeilijkt wordt?
Kwestie van een beetje afstemmen en rommelen met de stat. schroeven van LPG en benzine, net tot-ie op allebei goed start en stationair draait.
De afstelling in het inlaatspruitstuk is het beginpunt. De choke is ook een handig instrument, op LPG werkt-ie als handgas.
Is afstelling van spruitstuk inderdaad het eerste?
En dan stationair LPG en apart benzine inregelen?
Kwam nog linkje tegen met lpg afstelhulp
http://forum.volvo300club.nl/showthread.php?t=5752
OP het spruitstuk regel je de hoeveelheid lucht (en vacuum) bij stationair. De carb regelt daar vanzelf de benzine bij. De LPG installatie is over het algemeen niet zo slim, dus daar moet je zelf wat aan draaien.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.904 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.617 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.262 27 December 2025, 19:29
  Motor nummer D24 edantonissen 0 470 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.903 23 July 2024, 09:47
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.937 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.442 25 March 2024, 20:10
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.163 17 June 2023, 15:32
  Motor houdt er na 10 min. mee op Rin 14 7.302 1 January 2023, 15:09
