olie lekkage achterkant motorblok boven versnellingsbak
Hoi Iedereen,
Er komt behoorlijk wat olie uit mijn motortje lopen en vraag me af waar precies. Ik kan er erg moeilijk bijkomen en wil graag weten wat vaak voorkomt.
Wat komt meer voor: dat de olie er bij de koppakking uitspuit/loopt of dat de afdichting van de nokkenas een probleem is. daar ergens zit het in de buurt.
Groeten, Jeroen
Jeroen van der Wijst
Eerst de olievuldop checken, kan er scheef op zijn gedraaid en dan spuit het er tijdens rijden behoorlijk uit. :-\
Als dat het niet is, motor goed schoonmaken en papier eronder leggen dan is de lekkage plek wel op te sporen. :Smile
De vuldop is het absoluut niet. zit er goed op en heb daar totaal geen sporen van lekkage. Zit echt aan de achterkant van het motorblok ergens in de buurt van de nokkenas en koppakking. alleen ik heb daar hooguit een centimeter of 2 de ruimte om met een spiegeltje te kijken en kan het niet goed waarnemen.
Gr, Jeroen
bakrubber losdraaien en krikje onder einde van de bak zetten en bak opkrikken. als het goed is heb je dan 5cm ruimte.
enige wat ik me kan bedenken is het halve maantje achterop je kop onder de kleppendekselpakking. voor een olielekkage tussen je koppakking moet de olie een flinke weg gaan, 2-3cm, voor het eruit komt.
ok bedankt! dat ga ik even doen. is dat halve maantje te vervangen zonder het loshalen van mijn nokkenas?
ja, zit onder de kleppendekselpakking achterin.
Pakking
rubber kost 1,50. zal die straks even online zetten. heb allebei op voorraad
Of een rond dekseltje, bij latere blokken met zwart kleppendeksel. Als dat er scheef inzit vliegt de olie er ook langs. Daarvoor moet de achterste nokkenashouder los, verder niks.
@242-turbo
Die link is een kleppendekselpakking, die heb ik al vervangen.
@mark1970
Ik heb een oud blok en geen zwarte kleppendeksel. dus dan zou het dat halve maantje moeten zijn.
Ja, halve maantje. dat is het probleem wat ik zo kan zien. nou dat valt wel weer mee. moet ik die alleen nog zien te bemachtigen. Als ik namelijk blijf kijken daar en de gaskraan opendraai dan zie ik daar wat olie vandaan komen. jammer dat die nieuwe pakking dan niet even goed afsluit.
Net CO meting gedaan en die is perfect. hoef niet eens mijn CO schroef helemaal dicht te draaien.
nieuwe kost je bij mij 5euro inclusief verzenden in een enveloppe
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.003 15 January 2026, 18:11
  Motor slaat over net boven stationair toerental Arnic 6 6.615 13 August 2021, 09:02
  'moderner' motorblok in een 240 Bostel 8 7.711 26 February 2019, 18:45
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.392 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  vocht in motorblok B23A johan everaerts 3 5.349 12 December 2016, 23:31
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.548 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.274 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.146 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 6.039 24 September 2015, 10:53
