lpg werkt niet meer na backfire
hallo Mensen,
Vanmiddag op de ringweg van Groningen problemen ik kreeg een backfire tijdens het optrekken en vervolgens kon ik de auto laten uitrollen naar de kant.
Benzine werkt alleen wanneer ik de motor over zet op gas heeft ze er geen zin meer in.
Heeft iemand een briljant idee of reden?
Hoor graag van jullie.
gr Jurjen
Motortype, bouwjaar, dat is wel handig om te weten. Voor alle types geldt: is er een slang losgeknald?
Hallo,
Het gaat om een volvo 240 met een 2,0 liter motor uit het jaar 1992.
Doel je daarmee op een luchtslag of een gasslang?
Gr Jurjen
je luchtfilter kan aan gruzelementen liggen, je aanzuigslang kan gaar zijn, gasafsluiters kunnen een oplawaai gehad hebben, luchtslangen en gasslangen kunnen losgefloept zijn. veel mogelijk. heb je iets raars onder de motorkap gezien?
je kunt proberen je gascomputer te resetten door de zekering er een minuut uit te halen of beide accupolen loshalen (echt los van accu!!!!!!) en die tegen elkaar te schuiven (harde reset)
Hallo Mensen,
Heb net nog even goed onder der motorkap gekeken en de luchtslang is tussen de luchtmassameter en het blok dwars door de midden gebroken.
Ben nu op het werk en kan nergens ducktape vinden maar ga proberen die weer aan elkaar te maken. Hoop dat het probleem daarmee opgelost is.
Bedankt alvast voor de reacties, Heb overigens de harde ressette methode ook al toe gepast.
Gr Jurjen
Controleer ook nog even visueel de luchtmassameter aan de binnenkant, er zit een zeer dun spiraaltje en als deze door de midden is geploft gaat de boel nog niet naar behoren werken.
245DL 1980 USA
met onze polar heb ik jaren gelden ook een paar backfires gehad. Nadat ik een reserve filterhuis had gekocht is het toen niet meer voorgekomen! Die luchtmassa meter had volgens mij 3 heeeele dunne draadjes of vergis ik me hier?
Reden van de backfire is in vele gevallen simpelweg vanwege het feit dat er verschillende ontstekingsonderdelen versleten zijn..
Succes,
Hallo,
Heb inmiddels de slang gerepareerd met ducktape, Hij loopt gelukkig weer op lpg, Alleen loopt hij erg beroerd en wanneer ik meer toeren
maak dan geeft hij opnieuw een backfire. Zal morgen idd even de luchtmassa meter uit elkaar halen om te bekijken of de spiralen erin nog goed zijn.
Zijn deze spiralen los te koop of ben ik dan gedoemd een nieuwe luchtmassameter te kopen.
Nogmaals mensen bedankt voor het mee denken.
Gr Jurjen
Het spiraaltje kan niet apart vervangen worden.
Het werkt volgens mij als volgt:
Het is een zeer dun draadje waar een stroompje door heen loopt wat het draadje verwarmt. Door de langs stomende hoeveelheid lucht koelt het draadje meer of minder af wat een andere weerstandswaarde geeft in het draadje en zo wordt dus de hoeveelheid lucht bepaald.
245DL 1980 USA
Ik zou niet meteen een nieuwe LMM kopen.
Kijk even bij Staal autodemontage in Noordhorn (staan wel een paar '90-ers slopers) of anders bij de Combigarage in Westerbroek.
Allebei dicht bij Grunnen
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 513 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 978 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.940 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.584 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.021 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.102 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.193 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.767 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.588 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.345 14 May 2023, 11:23
