240 polar loopt niet meer harder dan 100 km/h
Sinds enkele maanden trotse bezitter van een witte 240 polar van 1992 op lpg met 400.000 km.
Nieuw middenstuk van uitlaat opgezet voor APK. Sluit niet naadloos aan, en volgens mij is het eindstuk costum-made. Op benzine loopt de auto erg onregelmatig en er komt bijna pure benzine mee uit de uitlaat (ook al voor nieuwe uitlaat). Mee op vakantie geweest in Zuid-Duitsland en daar regelmatig einden op benzine gereden met name om een berg op te komen. Na terugkomst loopt de auto niet harder meer dan 100 km/h zowel op benzien als LPG.
Wat kan er aan de hand zijn? Injectoren al gecheckt en die zijn uitzonderlijk goed voor een gasauto. Zijn er misschien 2 problemen? 1 dat de auto beroerd op benzine loopt en 2 dat de auto niet meer harder dan 100 km/h loopt? Heeft iemand eerder hiermee te maken gehad?
Groet Arjen
Er is iets fundamenteel mis in je motor als-ie op LPG ÃÂn benzine niet loopt. Bougies, luchtfilter, gasklephuis bekijken, klepspeling meten en meer van dat soort basic gegevens achterhalen.
of de uitlaat zit dicht (katalysator gesmolten of schot losgeraakt). Dat kan dan weer komen door slecht lopen op benzine, dus kijk ook naar brandstofdrukregelaar, injectoren, luchtinlaat, naast de dingen die Marc al aangeeft.
Heb zelf ook een keer een verstopte einddemper gehad,en dan is de fut er echt wel uit. :-\
compressie maar eens testen....
op lpg loopt de auto verder prima! Alleen je krijgtm niet harder dan 100 km/h je hoort dan ook geen rare geluiden. Distributieriem is al wat langer voordat ik naar Duitsland ging vervangen. Als je de berg op reed dan klonk de auto wel wat amechtig.
Ga eens kijken of het aan de einddemper of kat ligt. In ieder geval dank voor de tips, als ik weet wat het geweest is laat ik het nog even weten. Mocht iemand opeens weten wat het precies is of een goede suggestie hou ik me aanbevolen.
Dat 'geluid' had ik ook met de verstopte einddemper :-\
Einddemper vervangen. En de auto loopt gewoon weer 160 kmh op de teller.
Alleen nu komt de auto niet door de APK vanwege te hoge lambda-sonde getal. En weigert de stuurbekrachtiging dienst in de tweede bocht. Dus je rijdt neemt een bocht en direct daarna nog een dan doet de stuurbekrachtiging het in de 2e bocht niet meer. Iemand een idee wat deze 2 dingen kunnen zijn?
genoeg olie? klepje blijft hangen?
ik heb nog een goede katalysator mocht je er een nodig hebben.
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 4 173 27 August 2025, 10:35
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 329 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 586 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 1.677 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.135 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 6.059 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 1.978 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 5.111 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 2.607 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.026 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
