CO K-jet is 10 en niet af te stellen
Afgelopen maandag ging de 245 Turbo na 2 jaar stalling weer eens naar de APK. Motor draaide heerlijk.
De schade viel nog wel mee: klein beetje laswerk, remblokken, fusee, maar de CO was 10 en dat is veel te veel. De garage zei dat er geen reactie was op het draaien van de CO-schroef.
Heb wat zitten zoeken en kan ik 2 dingen bedenken:
- ze hebben misschien met een schroevendraaier proberen te draaien (ze zeiden dat de schroef misschien lam was, is niet zo, ik heb het pijpje er vanavond afgehaald en het boutje draaide goed voelbaar met inbus 3mm).
- moet er geen afsluitdopje op het pijpje?
Wie heeft er een tip?
Vast bedankt,
Arthur
Laat nooit je auto met prehistorische brandstofsystemen en/of andere eigenaardigheden keuren zonder dat je erbij bent.
imbus in de spinnenkop Wink Wink Wink :Smile :Smile :Smile
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
Dopje hoeft niet .
Het kleine beetje lucht wat er door heen komt gaat toch langs de luchtweger.
ik heb de distributie van mijn zescylinder uit elkaar moeten halen vanwege hetzelfde probleem.
het inbusje zat vol met bagger en mijn lange( zelf verlengde inbus) ging er gewoon overheen.
Schoongemaakt en opgelost,
is dus ook een mogelijkheid.
GIlles
mischien ouwe peut erin?
Nee hoor, gewoon ff E85 bijmengen. Ik denk da met 25 a 30% de auto weer onder de 5% komt....met 50% rijdt ie ook nog zonder aanpassingen.
[img][/img]
dan kan de co nog steeds wel te hoog zijn.
bakmans schreef:dan kan de co nog steeds wel te hoog zijn.
Volgens de APK meeting niet ;D. Natuurlijk is het fijner af te stellen Tongue. Maar de boel demonteren moet je wel even tijd voor nemen... :Smile
En het was maar een tip 8)
[img][/img]
HOE ZIT HET NU MET DAT CO.. ??? ???
3 jaar geleden heb ik bij de RDW gruwelijk liggen te tobben met een B21A die niet onder de norm te krijgen was. Teneinde raad maar LPG erin laten bouwen en waarempel bij de herkeuring (bijde RDW) was het in een keer goed.
Maar als je de volvo garage in Boxtel N-Br moet geloven hoeven auto's van 19 jr of ouder niet op CO gekeurd te worden ??? ???
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.512 26 December 2024, 12:01
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.067 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.878 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.663 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.370 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.203 14 May 2023, 11:23
