start problemen
Beste volvo-ers...
Zonet met me 240 DL uit '90 naar het station gereden van rotterdam
geen probleem...me dame gaat een vriendin ophalen uit amerika en komt een half uurtje later terug....in dat halve uurtje doe ik niets behalve muziek luisteren en wachten.
vervolgens komen de dames terug en start ik de motor. tikketikketik. en nogmaals. tikketikketik tikketikketik...
probleem dus.
waarschijnlijk de startmotor. Uiteindelijk na advies van 2 agenten en een vriend de boel aangeduwd in zijn 2 en gas geven en koppeling op laten komen. Had al gedacht om hem dus morgen naar de garage te brengen...maar eenmaal thuis toch nog even checken...en vervolgens krijg ik de boel zonder problemen opnieuw aan de praat...
iemand enig idee? ik heb de 240 vrijdag nodig zonder problemen hehe...kan ik erop vertrouwen dat het eenmalig was? kan ik de startmotor zelf fixen?
Rij je gas of benzine?
Water op peil?
staat van bobine, kabels, bougies rotor etc?
Volvo 245 GLE 1979
De meest logische verklaring, na het lezen van je verhaal, is een zwakke accu.
Staat je radio achter stand 1 van je contact?
Dan heb je grote kans dat ook je ventilator aan gestaan heeft, dus dan zou ik het eerder in de accu zoeken.
2 zielen 1 gedachte Big Grin ;D
Stom... :Smile
Tuurlijk. Tik tik, wel een relais wat schakelt, maar te weinig power voor de startmotor.
Volvo 245 GLE 1979
op benzin...
dat van de radio weet ik eigenlijk niet...kan ik daarachter komen...?
betekend dit gewoon dat ik eigenlijk niet de radio kan gebruiken als ie uit staat?
Verder deden de lampen het wel, en alle andere elektrische zaken...
Als je na een half uurtje radio luisteren niet meer kan starten betekent dat dat je accu op sterven na dood is. Zelfs al doen de lichten het dan nog, voor de startmotor is 10-20 keer zoveel stroom nodig en dat kan-ie niet meer opbrengen.
Zeker gezien de naderende winter lijkt me een nieuwe accu een wijze investering. YMMV.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.007 15 January 2026, 18:11
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.580 6 November 2025, 08:53
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.476 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.066 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.661 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.369 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.203 14 May 2023, 11:23
  Volvo 240 1992 B230F Benzinesysteem problemen MelleV 2 2.784 21 April 2023, 17:36
  B230F na koude start even slecht lopen bartboos 9 8.155 3 May 2021, 16:30
  Volvo 240 GLE 1993 start niet Lucca076 5 4.297 17 February 2021, 23:02
