Lekker in de olie
#41
Erik265 schreef:Als de carterventilatie in een grote pot hangt, wat is dan de volgende stap?
Ik kom van de week weer bij de sloop, ik zal eens kijken voor je. Het lijkt een laat model met plastic strips op de deuren. Ik weet niet of het blok nog goed is. Hij ligt er al een poosje.
Er is geen volgende stap. De Golfjes diesel die wat versleten waten liepen op deze manier nog een paar ton erbij. Maar als je het niet deed sloeg de motor een keer op hol en draaide in de soep.
Reviseren is kostbaar. De arbeid (blok uitbouwen en inbouwen, blok de-en monteren) maar ook de onderdelen. Uitboren, nieuwe zuigers, nieuwe lagers, nieuwe pakkingen. De cilinderkop dient gecontroleerd te worden en eventueel moeten er nieuwe klepzetels en of kleppen in. En dan is het een Diesel dus dan moet je ook de verstuivers testen of ze niet nadruppelen, of het inspuitbeeld nog goed is en of ze evenveel opbrengst hebben. Idem voor de brandstofpomp.
Als je (diesel) verbruik nog redelijk is en de motor walmt (na loskoppeling van de carterventilatie) niet en komt de roetmeting nog door, dan zou ik wat dikkere olie gaan gebruiken. Eventueel met TSL. ( http://www.lare.nl ) en lekker doorrijden.
De TSL is binnen, eerst maar een kwart liter gekocht. Genoeg voor de eerste 5 liter olie.
Wat de olie betreft wil ik Millers Oil Classic Diesel 20/W50 gaan proberen (i.c.m. de TSL).
Ik zag ook Flushing Oil staan, is het ook verstandig om dit ook eerst te gebruiken?
Ik hoop dat dit werkt, want ik betaal me nu scheel aan olie. Over het dieselverbruik ben ik wel tevreden. Momenteel is dat 1:12 incl. aircogebruik.
In mijn vakantie zal ik wat revisiebedrijven bij langs.
Ik hou jullie op de hoogte!
1980 GL Diesel (USA)
ik ben wel heel benieuwd wat dat TSL voor jou gaat doen...! succes!
Ik heb er wel goede ervaringen mee. Ik heb het in mijn motor gegooid en ik reed met dezelfde types mee. De mijne was VEEL sneller. Onverklaarbaar. TSL. In mijn Mercedes Sprinter 5 cilinder merkte ik er trouwens niets van.
Ik wil morgen mijn dorstige diesel gaan bijvullen met 20W50 i.c.m. TSL. Maakt het ook wat uit hoe je dit doet? Kan toch gewoon door de olie voor het bijvullen?
Ja hoor, dat maakt niet uit.
Geweldig spul, al zal je motor er niet minder door gaan verbruiken (olie).
Bozzma schreef:Ja hoor, dat maakt niet uit.
Oh, daar had ik wel op gehoopt :? Big Grin
Ik hoop wel dat de dikkere olie voor een lager olieverbruik zorgt, maar stiekem ben ik eigenlijk wel bijna zeker dat het aan de motor ligt.
Dus ben ik nog steeds van plan om een aantal revisiebedrijven te gaan bezoeken om wat meningen te gaan peilen. Zie ik dan wel weer verder.
Behalve wat rook bij starten en stevig optrekken en loopt hij verder als een zonnetje en geniet ik nog van elk moment dat ik erin rijd. 8)
Nou ja, zorg iig dat je je carterventilatie hebt losgekoppeld. Dan kan ie daar niet stiekum olie lurken. Dikkere olie zal al wel een beetje helpen en goed dat je dat icm TSL doet.
Bozzma schreef:Nou ja, zorg iig dat je je carterventilatie hebt losgekoppeld. Dan kan ie daar niet stiekum olie lurken.
Kan ik dan gewoon zonder carterventilatie gaan rijden? Ik heb begrepen dat de carterventilatie ervoor zorgt dat uitlaatgassen uit het carter weer terug in de motor worden gezogen.
Ik heb om eerlijk te zijn ook geen idee waar ik dat los moet koppelen. Is dat voor simpele zielen als ik makkelijk te doen?
Smile
Hoe gaat t nu? Heb je al TSL er in? Ben erg benieuwd!
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 362 19 May 2026, 12:04
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 868 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.230 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.443 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.073 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 8.009 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 5.893 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.524 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.544 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.833 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
