240 start soms niet (bij warme motor)
Ik heb een 240 met B230Fx motor, automaat, USA uitvoering.
De auto had een origineel Volvo alarm maar vanwege start problemen heb ik vorig jaar dat alarm doorverbonden. Nadien lange tijd geen problemen meer gehad maar laatste weken start hij soms niet.
Dit niet starten gebeurd altijd als de motor warm is. Een uurtje laten staan is de oplossing, na 1 uur start hij altijd weer.
als hij start, rijdt de auto perfect en functioneert alles goed.
Als hij niet start heb ik al geprobeerd: zekeringen wisselen, accu los gooien, benzinepomp doet t, relais is goed.
ik ben toch bang dat het iets te maken heeft met dat alarm systeem maar ik heb geen idee hoe dat dan komt. Mijn plan is dus alarm verwijderen. Maar misschien hebben jullie andere tips / ideeën?
ik hoor t graag.
[Afbeelding: th_sticker.jpg]
Probeer s met gaspedaal op de vloer doorstarten, lukt meest wel.
Brandstofdruk regelaar (mag geen benzine in de vacuumslang zien/ruiken). Alles rondom de gasklep en stationair regelklep schoonmaken. Foutcodes misschien?
Vliegwielsensor achterop de motor, is de draad nog heel? Kan verder van alles zijn in de richting van brandstofteveel en/of vonktekort (alle bougies nog lekker hoekig, verdelerkap stofvrij?)
Dank voor de tips. Ga zeker nog wat nalopen maar de als de auto niet start bedoel ik gaat überhaupt niet rond. Alsof startmotor geen stroom krijgt zeg maar.
Oh dat. De Nederlandse taal is het onderscheid tussen starten en starten kwijtgeraakt.
Als je relais 210/211 weg gehaald hebt en 50E met 50F verbonden hebt, kan ik daar niks meer aan toevoegen.
Oh ja, er zijn ook ECU's met immobilizer, die hebben een chip in de sleutel, ond.no. eindigt op 984: https://turbobricks.com/index.php?thread...er.338810/
Hier een handboek over alle drie de alarmsystemen:
http://www.volvotips.com/index.php/850-2...ce-manual/
Tenslotte kan de startmotor ook nog last hebben van versleten en te korte koolborstels, alhoewel mij dat nog in geen enkele Volvo Bosch startmotor is overkomen (wel met Ducellier). Op auto's die in de USA zijn geweest, is alle garantie verlopen: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...lk-to.html
Dat relais is er uit en doorverbonden inderdaad.
De ECU is er 1 zonder start blokkade
Alarm is dan onwaarschijnlijk dus
(30 May 2023, 19:41)superD schreef: Dat relais is er uit en doorverbonden inderdaad.
Startmotor zou ik niet uitsluiten. Neem direkt die kleine uit een 940. Handzaam en gaat sneller rond
Een B230FX is één van de meest recente uitvoeringen, ik gok 1993, en heeft die kleine maar fijne startmotor al.
Zal startmotor checken maar is inderdaad een 1993 uitvoering
(30 May 2023, 21:42)superD schreef: Zal startmotor checken maar is inderdaad een 1993 uitvoering
Hoe is het afgelopen? Of is er nog een vervolg?
Startmotor lijkt goed.
Uitlezen van codes lukt niet: rode lampje brand maar komen geen codes terug.
Zelf dacht ik nog aan de neutraal switch. Deze wil ik deze week nog vervangen.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.132 26 June 2026, 20:11
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 916 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.733 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.392 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.582 6 November 2025, 08:53
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.814 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 526 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.512 26 December 2024, 12:01
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.478 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
