kilometerteller volvo 264
Hoi, ik ben op zoek naar informatie omtrent mijn kilometerklok van mijn volvo 264. het volgende is aan de hand, mijn teller geeft wel de snelheid aan maar de dagteller en de afstand draait niet meer. Ik heb ooit eens iets gehoord over een tandwieltje dat kapot is maar meer weet ik ook niet  Angel.Is er iemand of meerdere die mij informatie kunnen verstrekken liefst met foto hoe te handelen ook hoe de hele kast te verwijderen waarin de unit zit. Hoop op reacties groet Willem Big Grin
ezitter Volvo 264 GL (1975)
Herkenbaar probleem, ook gehad me de 245. Is al meer over geschreven hier. Vooral over de versies en groottes van tandwieltjes, aantal tandjes etc.
Schijnt ook zelf te repareren te zijn, maar dan moet je wel weten welke tandwiletjes etc.
Ben zelf destijds goed geholpen via ets1.nl
(25 June 2022, 20:45)BartJu schreef: Herkenbaar probleem, ook gehad me de 245. Is al meer over geschreven hier. Vooral over de versies en groottes van tandwieltjes, aantal tandjes etc.
Oké, alvast bedankt voor je reactie. Ik zal kijken wat ik ga doen, heb gehoord dat indien het tandwieltje kapot is dit ook eventueel te lijmen is. Heeft iemand hiet ervaring mee?
Zelf ook eens gedaan, tellerbak open gemaakt zodat ik bij het tandwieltje kon komen. Het tandwieltje was op een plek gescheurd waardoor het ronddraaide op het asje. Het gescheurde tandwieltje heb ik van het asjes gehaald, daarna asje en binnenkant van het tandwieltje schoongemaakt met was benzine. Daarna het tandwieltje met seconde lijm op het asje vastgelijmd. Draait sindsdien al weer zo'n 20.000 km zonder problemen. Je kunt de tand wieltjes ook nieuw kopen ipv de oude te gebruiken.
Filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=KGyokC-Uebk
Is van een latere uitvoering maar geeft een goede indruk.
Lijmen heeft geen zin.
Ik heb er al het 2e tandwieltje in zitten maar het printje waar het motortje op zit heeft toch nog af en toe een duwtje nodig zodat ze goed op elkaar ingrijpen.
Alvast bedankt voor de geplaatste reacties. Hoe meer zielen hoe eer vreugde  Big Grin
Zo heb ik meerdere opties om uit te proberen, ik hoop dat er nog enkele mensen reageren.  Wink
(26 June 2022, 20:31)Dopski schreef: Lijmen heeft geen zin.
Bij mij werkt het dus al heel lang wel goed. Door de breuk in het tandwieltje klemt het dus niet meer goed genoeg en gaat het tandwieltje slippen op het asje. Je kunt ipv lijm ook retaining compound van loctite gebruiken.
Fijn, alweer een reactie. Nu zou ik nog graag willen weten hoe de complete unit waar de snelheidsmeter, toerenteller etc. te demonteren  Rolleyes
Gewoon de unit op tafel leggen en openmaken, het is erg simpel. Wel opletten dat je de schroefjes niet kwijtraakt.
En even een plakbandje over de kmstand, zodat diie niet per ongeluk verloopt....
  Volvo 264 GLE B27E Handgeschakeld overdrive Walter Davo 18 20.717 29 September 2019, 00:08
Laatste bericht: Walter Davo
  volvo 264 dl maar moet wat aan gebeuren. Nald 32 54.335 9 February 2016, 09:11
Laatste bericht: 265gl
  '76 Volvo 264 GL restauratie. Stefank 7 17.375 5 February 2016, 11:55
Laatste bericht: Apae
  Mijn eerste Volvo, een 264 Gl uit 1976 sander264 22 37.487 11 January 2014, 16:18
Laatste bericht: sander264
  Verdelerkap Volvo 264 B27 Swedish Chef 5 8.977 1 August 2012, 00:56
Laatste bericht: Swedish Chef
  Volvo 264 1981 Waterverbruik aanpakken of niet meer? Abdees 16 22.335 20 July 2012, 18:33
Laatste bericht: Abdees
  voorpijp volvo prv motor maurice100 9 19.684 12 April 2011, 21:08
Laatste bericht: Henk760Hausser
  Volvo 262 Dirk242 9 10.319 8 February 2010, 19:06
Laatste bericht: Dirk242
  Volvo 264 1977 problemen motor VolvoWen 35 34.472 2 September 2009, 00:20
Laatste bericht: TheSaint77
  Volvo 265 ombouwen naar 4 cilinder JDDV 11 13.934 1 March 2009, 11:38
Laatste bericht: jos245
