Topics: 289
Wat is er vervangen
Brandstofrelais
Rotor
Ontstekingmodule
Bobine
Zekeringen
Bdp
Vette vonk
Toerenteller reageert dus sensor registreert
Om gevoeglijk gek van te worden..
Verstuurd vanaf mijn MHA-L29 met Tapatalk
Topics: 161
Heb je iets meer informatie over de auto, Jambon?
Bouwjaar, motortype, automaat of handgeschakelde 940?
Draait de startmotor wel rond, komt de brandstof wel aan?
groet,
Kogelman
245 estate 1976 B230F "De ouwe Blauwe", Prins VSI LPG G3 100 liter, AW71, Mellan Bla, Volvo lakkleur 121-00-1
Topics: 85
4 February 2022, 20:33
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 4 February 2022, 22:38 door Marc1970.)
En dan hebben we nog het radioruis-onderdruk-relais, wat de injectors onderbreekt.
De elektrische fan heeft hetzelfde relais, ergens, schijnt, wat je kan uitwisselen. -edit- Helaas, dat geldt alleen voor auto met een extra fan voor de airco of zo iets. Dan met twee bullit stekkers de pinnen 87(3) en 30(4) doorverbinden:
https://www.prancingmoose.com/volvorelay...lay1323592
Topics: 64
Probeer eens te starten zonder de LMM aan te sluiten
Topics: 60
5 February 2022, 10:20
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 5 February 2022, 10:26 door Grey240Polar.)
(4 February 2022, 19:53)Jambon schreef: Wat is er vervangen
Brandstofrelais
Rotor
Ontstekingmodule
Bobine
Zekeringen
Bdp
Vette vonk
Wat bedoel je met BDP? De CPS? Zo ja, dan zou je denken dat die werkt.
Zijn er foutcodes?
Draait/draaien de benzinepomp(en)?
Ruik je na diverse startpogingen een benzinelucht?
Doet de motor helemaal niks of krijg je toch even een "kuchje"?
Meer info is nodig want niet aanslaan valt in de categorie "dat kan vanalles zijn".
Topics: 126
5 February 2022, 22:30
(Dit bericht is het laatst bewerkt op 5 February 2022, 22:31 door skidje.)
Ben wel eens uitgekomen bij de brandstofleiding tussen pomp en opvoerbuis in de tank. Die wordt ooit poreus??♂️
Gelukkig kun jij in Elshout wel 20cm hogedruk intank leiding scoren vd 140/160 injectie modellen.
