B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?)
sinds een dag of twee wil Doris (Volvo 242 DL met B200(F) op LPG) niet meer dan ~2500rpm maken.
alles functioneert, motor loopt mooi regelmatig, maar lijkt niet voldoende lucht te krijgen. benzine of LPG maakt geen verschil, met of zonder luchtfilter ook niet - alsof de gasklep niet verder open wil.
hoe kan dit euvel zich zo plotseling manifesteren? en, veel belangrijker: hoe los ik 't op?
Verstuurd vanaf mijn XQ-AT51 met Tapatalk
verkocht: 'de tunnel' Volvo 245 DL - 1980 - geel - LPG;
F met de hele sensor pompen handel etc? De luchtmassameter of signaal daar van, stekker loshalen, opnieuw starten en kijken of t beter werkt. Katalysator intern los gebroken, dempermateriaal losgekomen uit demper (dikke klont glaswol), zoiets. Check de gasklep voor de zekerheid en alles wat daarvoor en achter zit.
weinig (tot geen) elektronica op m'n Doris geen lambda-sonde, noch katalysator, alles conventioneel
ik ga binnenkort m'n uitlaat vervangen (want schotje los in eerste demper - en inmiddels verstopt geraakt?) en hoop op beterschap.
daarna maar 's binnenin de gasfabriek kijken (naar de gasklep)
erg bedankt voor 't meedenken
Is het.... een B200 met spruitstuk en carburateur uit 1975? Dan zou je het een B200A kunnen noemen en uit historisch oogpunt gewoon een B19A.
De carburateur is.... een ZS 175CD? Dan zou je ook s naar het membraan van de luchtschuif kunnen kijken, als het lek is gaat de luchtschuif minder omhoog (of helemaal niet) en dan krijgt de motor te weinig lucht.
Bij onze 265 hetzelfde gehad, daar zat de einddemper dicht met het dempingsmateriaal, maar het kan natuurlijk ook de middendemper zijn, voel even met je hand of er een fatsoenlijke stroom uitlaatgas uitkomt, als dat niet zo is, dan is dat je probleem
excuses voor de late update
't bleek uiteindelijk zo simpel als een scheutje olie (ATF) in de carburateur (onder 't gele dopje)
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 286 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 626 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.295 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.150 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.782 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.858 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 8.617 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.192 9 September 2023, 12:50
  Spacer nokkenas Volvo B200-B230. polestar-volvo 1 1.638 17 August 2023, 10:02
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 7.600 17 June 2023, 15:32
