Bruine prut in koelvloeistof
In enkele eerdere threads heb ik al eens aangegeven dat ik de koppakking van mijn B200F verdenk van niet helemaal goed afdichten.
Zeker nu ik redelijk veel km's maak houd ik de vinger aan de pols en check ik wat vaker de vloeistoffen.
Vandaag haalde ik de dop van het expansievat en ontdekte een troebele bruine prut in het koelwater.
Ik had me olie in de koelvloeistof van een lekke koppakking anders voorgesteld, of ziet het er inderdaad zo uit?
Even fotootje van gemaakt. De camera ziet de bruine zweem veel transparanter dan ik, voor mij ziet het bruine er veel troebeler uit.
[Afbeelding: doM5hD1.jpg?1]
Bruinig kan ook roest zijn. ALs er uitlaatgas in de kvs komt, kan de garage dat snuffelen met een apparaatje.
OLie en benzine zal vrij snel scheiden van kvs en gaan drijven. Tenzij dit een laag van een centimeter is, is dit geen olie.
Ik verwacht dat iets lekt van hoge naar lagere druk. Een goed lek naar de koeling kan je zien borrelen, als je de dop eraf draait en de motor start.
Het is geen goed lek, maar een lek is het wel. Pak en beet 1000 km verder en het ziet er zo uit:
[Afbeelding: 78TUSfQ.jpg?1]
Daar hoeft geen snuffelaar meer aan te pas komen, lijkt mij...
De auto staat nu bij de specialist voor vervanging van de koppakking.
Om er te kunnen komen moest ik eerst de tweede cilinder ontdoen van koelwater, die was er vannacht bij het afkoelen ingetrokken en verhinderde nu het rond draaien van de startmotor.
Oeps...
Pakweg een jaar geleden wist ik al dat er iets niet helemaal klopte met die cilinder, het kan dus best lang duren voordat een koppakking echt de geest geeft. Een donkere bougie lijkt mij overigens wel een tegenstrijdig symptoom als het gaat om een koelwaterlek naar de cilinder.
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.377 26 December 2024, 12:01
  Motor snel oververhit B20A Volvo 145 - koppakking of koelvloeistof? RonaldD 22 25.706 28 November 2016, 10:26
  Koelvloeistof vervangen B20B Rob 10 11.775 17 May 2016, 23:46
  Waar zit de koelvloeistof temperatuur sensor? B19et Basta 9 7.512 16 October 2012, 19:24
Laatste bericht: Basta
  koelvloeistof druppels uit expansievat Kogelman 0 2.466 17 May 2012, 22:41
  lekkage koelvloeistof wakka 6 5.166 15 March 2012, 22:45
Laatste bericht: wakka
  LPG prut verwijderen/schoonmaken, hoe? (Lovato vterdamper) Jeroen V 5 6.328 21 May 2011, 09:59
Laatste bericht: Jeroen V
  koelvloeistof verlies SamP 11 8.628 10 March 2011, 21:07
  Koelsysteem komt niet (op de goede manier) op druk na vervangen koelvloeistof Martin245 31 28.099 10 March 2011, 20:40
Laatste bericht: Martin245
  koelvloeistof om de week bijvullen volgens mij klopt er iets niet! jafd 13 12.852 29 November 2010, 23:11
Laatste bericht: TheSaint77
