lager uitgaande as M47 vervangen
Ik merkte laatst bij controle van mij aandrijflijn dat het lager van de uitgaande as van de bak wat speling heeft. Het is niet veel, maar de keering al lekt wel. Verder hoor ik een dreunend geluid tussen de 70 en 90km per uur. kan dit er mee te maken hebben? Er is al veel over geschreven, dus ik ga in ieder geval zoeken naar de andere bekende oorzaken.
In de tussentijd wil ik in ieder geval dit lager en de keerringen vervangen voordat het erger wordt. Zit dit lager in het deksel van het 5e versnelling gedeelte? Oftewel, is dit lager te vervangen, zonder de hele bak onder de auto uit te halen? Ik lees in de M47 manuals dat dit deksel makkelijk te demonteren is, maar het is niet helemaal duidelijk of het lager wel in het deksel zit. En heeft iemand het goede nummer van dit lager of een webshop-link?
De bak werkt verder goed, dus het lijkt me wel de moeite waard.
Tussen de 70 en 90 km/u schijnt het beter te zijn om niet in de 5de versnelling te rijden ivm het koppel wat er dan op de tandwielen komt.
Ondertussen zit ik te peinzen hoe het ook al weer zat daar.... Heb je een M47I of M47II?
Auto is een B200F uit 92. Welk type ik heb kan ik aan de buitenkant zo niet zien.
Net nog wel een mooie PDF gevonden:
https://cardiagn.com/volvo-m46-m47-m47ii...verdrives/
Volgens deze schitterende handleiding zit het lager in het tweede deksel, maar dat is ook "redelijk" makkelijk te demonteren. Nu is nog de vraag, hoe weet ik hoe dit lager precies heet en waar ik het kan krijgen. Morgen eens bellen met een paar Volvoboeren.
Bij de bekende webshops krijg ik te horen dat deze delen niet meer te krijgen zijn. Dat is een zin waar we niet van houden , dus even verder zoeken. Toen kwam ik via deze site:
http://www.cvi-automotive.se
Deze site tegen:
http://www.gcp.se/en/catalogues/model/200-en/
En aan de hand daarvan het onderdeel kunnen vinden:
http://www.gcp.se/en/products/1232993/ (bijbehorende lagerschalen zijn ook te vinden.)
Ik ga het gewoon bestellen en proberen te vervangen, jullie horen er van!
GCP.se is de oncourante onderdelen afdeling van Volvo zelf, de dealer kan daar ook bij als het goed is en als ze zin hebben. Ik gebruik de vijf pas als ik langere tijd boven de 110 ga rijden.
  [split] Olie versnellingsbak vervangen easy rider 8 7.405 15 March 2021, 20:10
Laatste bericht: easy rider
  Pookknop vervangen. concept75 4 5.106 1 January 2021, 22:19
  Olie versnellingsbak vervangen socrates 9 15.819 24 September 2020, 10:56
  Versnellingsbak vervangen of niet Ryu 7 8.550 19 April 2019, 00:53
  m40 bak vervangen voor m45 of m47 pieter2 11 11.884 16 April 2019, 23:11
Laatste bericht: ZOAB
  Trillingen volvo 240 na vervangen lagers en kruiskoppelingen aandrijfas henri84 5 6.774 15 February 2019, 10:10
Laatste bericht: henri84
  Vervangen koppeling 1982, b21ft met M46 met overdrive Reinier 18 21.807 24 January 2016, 00:53
Laatste bericht: Reinier
  Gezocht: iemand die M40 kan vervangen door M46 rcjvnoort 11 12.796 15 December 2015, 15:41
  koppelingslang vervangen, krijg deze niet los hun 2 4.357 13 April 2015, 18:24
Laatste bericht: hun
  vervangen olie bw 55 daanweijer 4 6.290 2 January 2015, 23:24
