AW71 zonder aandrijving
Inmiddels hebben we de witte 240 weer "rijdend". In de zin van de motor draait zodra je de sleutel omdraait. Maar daar heb je het dan ook mee gehad.
Als vervanger van de BW35 heeft de vorige eigenaar er zelf al een AW71L achter gehangen. Er moesten nog een paar zaken aangesloten worden (olieleidingen, aandrijfas, pook etc.) en dat is inmiddels ook gebeurd.
Bakolie weer wat aangevuld, gestart en rustig door alle "versnellingen" (P,R,N,D...) halen, helaas zonder resultaat. De auto verplaatst zich niet.
In welke richting moeten we gaan denken, want ik weet het niet. Jullie?
Koppelvormer mogelijk stuk
(28 June 2018, 20:15)RM schreef: Koppelvormer mogelijk stuk
Dat is al iets, wat kan er aan zo’n ding kapot? Zou dat ook de olielekkage verklaren?
Heb je hem al gespoeld, ik ben geen kenner wat betreft automaat bakken maar ik lees op internet dat een automaatbak intern kan vervuilen en als de koppelvormer geen druk op kan bouwen er dan ook niets gebeurt. Begin is met spoelen en het filter te vervangen.
Zit er wel genoeg olie in? Ik heb ook wel eens zo gestaan. Totdat er voldoende in zit. De huidige olie is mooi rood? Welke dot af gaat er in?
Het carter is er onderuit geweest en alles is schoon gemaakt. Nadien de olie weer aangevuld tot zover als we dachten dat nodig was.
Mogelijk dat er toch niet voldoende olie inzit, zoals jij suggereert Joseph.
Gezien dat de bak ombouw nog niet gereed was even het volgende.
Zit de koppelomvormer wel vast aan de flexplate/starterkrans/vliegwiel?
Olie bijvullen moet btw met draaiende motor in de P stand.
Bijvullen zoals jij bijschrijft hebben we inderdaad gedaan.
Op zich nog niet zo'n gek idee wat betreft het vastzitten van de koppelomvormer. Het is de moeite om te checken. Aangezien de bak achter het blok hing zijn we er vanuit gegaan dat hij verder helemaal vast zat. Dat hoeft natuurlijk helemaal niet het geval te zijn.
Even die alu kap met 4 bouten (kop 14) loshalen en dan zie je wel of er 4 bouten (kop 17) door de flexplaat aan de koppelomvormer zitten.
Zie nu wie je bent Dirk ergens rond Eersel toch? Welke witte 240 heb jij tegenwoordig? geen 940 meer?
Let op dat je de koppelomvormer goed op AW71 schuift. Er zit twee uitsteeksels op die de oliepomp in de bak aandrijven, als je die mist en het spul aandraait, gaat alles stuk.
  solenoid aw71 automaat aansturen Paul P1800 ES 6 1.227 7 August 2025, 19:14
  tandwieltje aandrijving tellerkabel (AW71) BartJu 24 24.568 8 January 2023, 16:34
  KM kabel voor AW71+BW55 staartstuk Yezzz 6 5.356 27 January 2021, 09:32
Laatste bericht: Yezzz
  Tandwiel teller-aandrijving versnellingsbak AW70/71. polestar-volvo 5 15.020 25 January 2020, 22:22
  Staartstuk BW55 swap naar AW71 gerbenvdlindeu 9 7.780 29 March 2019, 09:48
  D24tic Aw71 wesleyscheggetman 10 11.985 11 February 2018, 00:56
Laatste bericht: Jerry
  Bedrading AW71 wat is wat? petervanriemsdijk 6 7.726 1 February 2018, 18:26
  wat is dit voor onderdeel op de AW71 Goedkoetje 2 4.753 1 March 2016, 17:40
  AW71 slaat af Volvo 1800E Niels178 3 5.054 24 September 2015, 15:21
  Heftig vibreren bij aandrijving: benoem het kapotte onderdeel rene_ehv 12 13.897 16 June 2015, 14:34
Laatste bericht: rene_ehv
