Zekering Fuel Pump springt eruit
Sinds een tijdje kan het gebeuren dat mijn zekering voor de benzine pomp eruit vliegt. Tot nu toe vervang ik de zekering en dan kan ik weer tijdje probleemloos rijden. Meestal heb ik dit probleem bij starten, maar het is 1x voorgekomen dat deze tijdens het rijden eruit klapte (en dat is lastig/gevaarlijk want dan slaat motor af).
Heeft iemand elektrisch schema van dit circuit of ideeen waar ik kan zoeken?
Schema's: http://www.volvowiringdiagrams.com/?dir=...20Diagrams
Aha, beide zitten achter zek 4. Als die zekering klapt, is er misschien ergens een kleine kortsluiting? Of een pomp trekt teveel stroom, dat kan weer als ze echt heet worden (teveel werken) Zek 4 krijgt spanning vanaf het brandstofrelais, wit, boven de voeten vd bijrijder. Geelrode draad ws.
je zou kunnen beginnen met je brandstoffilters te vervangen. als die dicht zitten moeten je pompen harder werken om druk te leveren!
als je ze vervangt zou je de oude doorkunnen zagen (met een handzaag!!!!!) om te kijken of dit het geval is geweest
[/URL]
Super! Bedankt voor goede info! Marc, bedankt voor schema's, super! Laurens, bedankt voor tip! Ga 10 september sleutelen bij Nordic car en zal dan brandstoffilter gaan vervangen (en oude openmaken), klinkt wel logisch!
Boet schreef:Super! Bedankt voor goede info! Marc, bedankt voor schema's, super! Laurens, bedankt voor tip! Ga 10 september sleutelen bij Nordic car en zal dan brandstoffilter gaan vervangen (en oude openmaken), klinkt wel logisch!
het is een klusje wat vaak vergeten word omdat hij niet in het zicht zit helaas...
[/URL]
  acculampje blijft branden met contactsleutel eruit adrianus240 4 332 5 January 2026, 03:18
Laatste bericht: adrianus240
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 862 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Zekering 5 240 polar brandt door chrisvhout 6 3.735 22 July 2022, 22:03
Laatste bericht: chrisvhout
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 6.601 15 February 2021, 12:28
  Zekering 27 van V70 classic springt er telkens uit. abco 1 2.819 10 February 2018, 22:01
  RAW laat zekering springen Nicolaas H 7 6.155 8 October 2017, 11:33
Laatste bericht: Nicolaas H
  zekering 5 steeds kapot John Wolters 15 18.124 26 June 2017, 23:58
Laatste bericht: Jerry
  Plaats lpg zekering Joost Zuidam 4 5.227 25 February 2017, 15:24
Laatste bericht: Joost Zuidam
  storing vraag doorbrandende zekering en haperende dynamo jens 7 9.233 27 November 2015, 18:20
Laatste bericht: jens
  Electrisch raam mechanisme eruit? pepijnb 2 3.542 8 November 2015, 14:27
