acculampje blijft branden met contactsleutel eruit
Beste volvovrienden,
Allereerst een gelukkig nieuwjaar ;-)
Vanochtend rook ik tijdens het rijden een lichte brandlucht (chemisch luchtje)
Verder reed de wagen goed alleen bij het stilzetten (contact sleutel eruit) blijft het acculampje in het dashbord branden.
heeft iemand hier ervaring mee?
mvg
Aad
rode 240 GL 1985 - B230A - 340K km
groene 940 1998 - B230FK - 420K km
Laplander C202 Valp 1963 - 53K km
Ook de beste wensen in 2026.
Mijn eerste gedachte is ergens een (kort)sluiting/schroeiende/smeltende isolatiemantel van electradraad.
Of een verbroken massa/aarde, die dan vi aeen andere route toch een stroomkring vormt?
Waar te zoeken durf ik zo niet te zeggen. OP volvo-academy staan een hoop electrische schema's, kun je kijken welke systemen er wel/niet verbonden horen te zijn.
Als een (controle)lampje staat er nog spanning over, meestal 12v. Bij contact uit verwacht je dus dat er ergens een sluiting is met de continue 12v.
Controleer eens onder de motorkap of de isolatiemantels van de draden misschien verteerd zijn en/of afbrokkelen. Dat heb ik namelijk ook meegemaakt.
Ook voor mij geldt de Volvo-slogan: Volvo voor het leven.
Het laadlampje bevindt zich als alles goed is in een elektrisch evenwicht tussen de accu en de dynamo, beide duwen even veel spanning en zodoende loopt er geen stroom=geen licht. Als één van beide meer of minder spanning levert dan de ander, begint het lampje linksom of rechtsom te branden.
In een draaiende motor is een slechte dynamo de gangbare oorzaak, in een stilstaande de accu (zodoende brandt het lampje ook als je het contact op II zet). Dat betekent dat er ergens aan de dynamokant een kortsluiting naar massa is ontstaan.
Rood draadje vanaf pin 61 op de dynamo, pin 6 of 11 op de ronde stekker achterop het dashboard instrument.
Bedankt voor jullie reacties
Chatgpt noemt een reden, dat het de diode op de dynamo kan zijn :
  1. Sleutel eruit, acculampje brandt
  2. Open de motorkap
  3. Haal de stekker(s) van de dynamo los
    (meestal een dun draadje + dikke kabel)
  4. Kijk naar het acculampje
Resultaat
  • ? Lampje gaat uit
    → Dynamo (diode) lekt stroom → revisie of vervanging
Als ik inderdaad het kleine stekkertje op de dynamo eruit trek gaat het lampje uit.
Bij half contact voor het starten brandt het acculampje niet.
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.750 12 October 2022, 22:31
  Zekering 6 klapt eruit 240 1993 marc-f 13 8.182 15 February 2021, 12:28
  Richtingaanwijzers en gevaarlichten blijven branden (soms) huib 3 6.867 17 June 2017, 17:16
  Stadslicht Volvo 144 blijft aan dirkveldwachter 3 5.255 17 June 2017, 00:13
  Achteruit-rijdlichten blijven branden martien van moorten 1 3.355 10 September 2016, 23:30
  Zekering Fuel Pump springt eruit Boet 4 5.856 25 August 2016, 23:11
  remlichten blijven branden henkoman 1 3.862 14 February 2016, 21:05
  Controlelampje verlichting blijft branden - Volvo 264 1979 bartboos 6 7.678 25 January 2016, 11:54
  Lampjes dashboard gaan branden tijdens rijden. Madman 7 9.488 28 November 2015, 17:42
  dashboard controlelampjes branden niet jos245 16 16.466 13 November 2015, 19:32
Laatste bericht: boedr
