Problemen BW 35
mensen,
ik heb al een paar keer een bak gewisseld maar telkens komende er problemen waardoor ik het nu tijd vindt worden om de kennis te vergaren om dit zelf te kunnen oplossen.
het volgende is er aan de hand; bij in de versnelling zetten moet de bak soms "nadenken" voordat daadwerkelijk geschakeld wordt. daarbij slipt hij iets in de versnelling als hij koud is. In de 2e en de 3e heb ik (nog) geen problemen. Daarbij slipt hij wel soms als ik (scherp) door de bocht ga.
Het overschakelen gaat wel probleemloos. Olie niveau is goed.
Mijn vraag;
Wet iemand hier waar het probleem in zit? Ik heb reeds een keer de koppelingsplaten vervangen van een andere bw35, de kennis/ervaring om dit te doen heb ik al in huis maar zit onvoldoende in deze bakken om bij demontage te herkennen of iets niet goed is.
p.s.ik heb het boek van volvo en borg warner van de bw35 al in bezit.
p.s. 2: opmerkingen met "laten reviseren" heb ik niets aan....
alvast bedankt!!
Volvo 740 tic 1987, 244 GLE 1980, 144 1973
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
Mijn 144 heeft ook zo'n bak en het boek heb ik ook. Helaas, het boek zegt er weinig over, zal wel geen storing zijn die ze destijds verwacht hadden. Maar na 40 jaar gaat alles een keer. In de Rover en Triumph hoek is de BW35 ook veel gebruikt, misschien weten die meer.
Volgens mij is het bijna niet te doen om storingen aan een automaat op de werktafel te vinden, het diagnose stellen gebeurt allemaal met de stall test en de road test.
Dit vond ik op de www: http://roverp5.proboards.com/thread/7471/bw-35
Slow engagement is normally low fluid level, and that will affect forward and reverse drive equally, so if you've only got the juddering and occasional complete loss of movement in forward drive then I'd say that the seal on the front clutch piston has failed. To get at that the box needs to be removed and dismantled.
This may give you an idea of what is involved.
roverp5.proboards.com/thread/6931/bw35-strip-rebuild-pictures
Read more: http://roverp5.proboards.com/thread/7471...z3qc62EagD
Voorste band afgesteld? verse olie?
Olie peilen doe je met draaiende motor met de selector in de P stand. Het liefst als de bak nog koud is.
Volvo Eindhoven schreef:Voorste band afgesteld? verse olie?
Ja en Ja
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
daddyphilipsen schreef:Olie peilen doe je met draaiende motor met de selector in de P stand. Het liefst als de bak nog koud is.
Bekend en gedaan.
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
Bekend en gedaan.
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
Marc1970 schreef:Mijn 144 heeft ook zo'n bak en het boek heb ik ook. Helaas, het boek zegt er weinig over, zal wel geen storing zijn die ze destijds verwacht hadden. Maar na 40 jaar gaat alles een keer. In de Rover en Triumph hoek is de BW35 ook veel gebruikt, misschien weten die meer.
Marc,
Ik ga volgende week eens met de bak aan de slag, ik denk dat ik die zuiger waarop hij doelt wel weet te vinden. Ik laat het wel weten!
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
Marc,
Ik ga volgende week eens met de bak aan de slag (eerst demonteren), ik denk dat ik die zuiger waarop hij doelt wel weet te vinden. Ik laat het wel weten!
142 1968
144 1969
144s 1967
244 turbo 1980
244 turbo 1981
beetje oud maar goed, ik heb ook een slippende bak, warm gaat ie wel.
dus ontmantelen maar, ik denk niet dat het zo moeilijk is met een boek, gewoon volgen en afstellen.
eerst maar deksel er af onder na leeglopen en kijken naar filter etc en of er geen rubber tussen de pistons
weg zijn want dan is er geen druk meer of niet genoeg en faalt de bak.
een complete revisieset kost 200 dollar.
  Problemen met een aw 71 Volvo240 3 332 1 October 2026, 21:52
  Problemen automaat AW70 bartboos 7 8.662 14 December 2018, 13:21
  Problemen dat koppeling blijf hangen en 3e versnelling tandwielengeluid lucvdbos 5 7.602 6 April 2016, 11:57
Laatste bericht: Jur
  Problemen met opschakelen naar de 3 (BW55) ZOAB 2 4.785 27 September 2015, 17:56
Laatste bericht: ZOAB
  Volvo 240, problemen automaat HenkDeVries 2 4.878 20 May 2015, 17:13
Laatste bericht: Martinus
  M46 Problemen Estoque 2 5.201 25 March 2015, 17:33
  overdrive problemen (p/j-overdrive) volvo245GLTturbo 5 7.876 15 October 2014, 19:24
Laatste bericht: volvo245GLTturbo
  problemen met variomatic 340 PimSpring 1 7.032 15 August 2014, 18:50
Laatste bericht: A_A
  Problemen met overdrive 245 Turbo daanheijn 7 6.893 22 January 2012, 11:08
Laatste bericht: paulhoning
  M46 problemen ABO 3 3.903 20 February 2009, 22:36
