Motor word niet warm & Kachel wel. 240 Polar 2.3i
Goede morgen.
Ik heb een probleem met mijn koeling van de motor.
Als ik s' morgens weg rijd komt mijn blok netjes op bedrijfstemperatuur. Maar na een tijdje zakt dit tot 1/4e van de meter of zelfs daar onder. Verwarming blijft wel warm. Maar de temperatuur van het koelwater gaat dan nauwelijks meer omhoog.
Dit heb ik al vervangen. Thermostaat (Origineel Volvo), KoelwaterTemperatuurSensor die de meter in het dashboard aanstuurt (Ook origineel Volvo) De fan gaat er netjes af, blijft niet hangen.
Ben net op en neer naar Schiphol gereden en met de terug weg heb ik zelfs een kartonnenplaat voor de helft van mijn radiator gedaan. Ook dit mocht niet helpen op de snelweg. En extreem koud was het buiten niet. +/- 12 graden.
Wie heeft de gouden tip en herkend dit probleem??
Het betreft een Volvo 240 Polar 2.3i uit 1993
Bekabeling of meter in dashboard defect. Ook kan de spanningsregelaar dash defect zijn.
Werkt je tankmeter nog correct?
Ik heb geen oplossing maar ben wel benieuwd. Ik heb namelijk hetzelfde probleem. Temperatuurmeter doet het wel een klein stukje. Bij mij gaat het om een 2.0i uit 1993. Bij mij hetzelfde vervangen en is ook de radiateur vervangen. Alle overige meters en lampjes werken prima.
Ik zou ervan uit gaan dat de koeling klopt en de meter liegt. Er zijn meters met een 'schommeldemper' die de naald beetje uitmiddelt, misschien houdt dat stukje elektronica je voor de gek.
Google 'Volvo temp compensation board'
heb je ook handmatig je koelwaterslangen en radiator op temperatuur gecontroleerd?
als die warm zijn dan zal het een meetfout kunnen zijn.
Groet Kasper
Slang boven is behoorlijk warm, en beneden gewoon warm. (Denk voor al van het blok) Dus Thermostaat blijft niet open staan dus die is goed. Sensor van de meter is vervangen, Misschien dat ik de andere sensor die het temperatuur door geeft aan het blok (ECU) dat ik die nog moet vervangen?
Nee die is niet verbonden met het metertje op je dash. Sensoren gaan niet vaak kapot, dus niet zomaar vervangen. Jullie hebben al m€€r dan genoeg op de gok vervangen.
Haal het stekkertje eens van de tempsensor af en houdt het draadje eens op een blank deel van de motor. Op het dashboard zou het metertje nu in het rood moeten staan. Als dat niet gebeurd weet je dat je het in de bedrading of dashboard zelf moet zoeken.
Denk eerder dat je ergens een draadbreuk hebt. De plek rondom de stekker op het schutbord is nogal berucht.
http://volvolvo.nl/threads/12173-Let-op-bekabeling
Mocht het niet in de bedrading zitten, heb ik nog wel een oud dash liggen waar je het temp gedeelte van mag hebben.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.265 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 512 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 977 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.833 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.490 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.929 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 550 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.579 26 December 2024, 12:01
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 2.031 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.019 23 April 2024, 13:12
