B21ET wil niet starten na revisie
#31
ik zou m iig vervangen door een exemplaar dat wat meer vermogen heeft. De pomp van een 740 turbo zou een goede vervanging zijn las ik in verschillende berichten. De mijne had met name bij een wat legere tank nog al es wat hik neigingen en dat kwam ws door de intank pomp die het niet bij kon benen.
Voor de pomp onder de auto kun je tijdelijk zekering 4 en 6 overbruggen, dan doet ie het constant. Zoekt mss wat makkelijker.
Hopenlijk krijg je hem weer aan de praat,
Was al benieuwd waarom die al zo lang zonder apk stond, en wat er van geworden is.
Toch niet de B230FK erin??
Volvo V70R '98 2.3 AUT NBP
Volvo 940 Estate LPT silversand metallic
Volvo 850 2.3T-5R AUT Cream Yellow Estate
Volvo 242 '77 B21A AUT
Volvo V70 '98 2.5T Lpi>Sold
Golf MK1 '83 GTI  8V>Sold
Volvo 245 '84 GLT Turbo>Sold
Golf MK2 '89 GTI 16V>Sold
Na wat zoeken lijken er een paar opties te zijn.
Makkelijkste optie: kapotte pomp vervangen door (evt. tweedehands) K-JET in-tank pomp. Alleen dan is de kans op brandstoftekort later (met bijv. de nog te installeren intercooler of andere upgrade) best groot.
Optie twee: 740 pomp. Kost wel wat zagen in de vlotter.
Optie drie: Bosch 044 in lijn met een 740 turbo of Walbro 255 intank pomp.
Optie vier: Aeromotive 340 of Deatschwerks DW300 in-tank pomp. Zou genoeg vermogen moeten hebben om de oude in-lijn pomp helemaal te overbruggen.
De laatste optie lijkt op de lange duur de handigste. Iemand ervaring met een van deze pompen? Ik neem aan dat er wel een soort van brandstofdrukregeling tussen om niet tà veel druk te hebben?
Ik heb in elk geval weinig positieve verhalen gelezen over de Walbro pomp qua betrouwbaarheid, en de Bosch 044 en Aeromotive 340 schijnen behoorlijk wat lawaai te maken.
Alleen zou ik wel gewoon graag zo snel mogelijk een stukje willen rijden, dus ik denk dat ik in eerste instantie voor een van de eerste twee opties ga. Een andere pomp erin zetten is natuurlijk in principe een klusje van niks.
1984 245 Turbo B21ET
hier gebruikt een engelsman een aem pomp. Heb ik NLD niet kunnen vinden. Je kunt zijn project ergens vinden waarbij hij de motor met een T5 heeft vervangen. Dit heeft me overtuigd om met een enkele pomp verder te gaan. Ik heb alleen nog geen geschikte kunnen vinden.
oeps bij deze alsnog de link naar die engelsman.. Zie onderaan de eerste pagina van het topic. Reactie van Antz.
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=218878
Is de pomphouder van een polar anders dan die van een B21ET? Ik heb alleen een paar turbo voorbeelden.
Als de tank vol is, schijnt de hoofdpomp het ook alleen voor elkaar te krijgen, dat kan je eens proberen. Het korte stukje benzineleiding bovenop de pomp, is dat nog goed? Zijn de stroomdraden door het deksel nog goed (roesten vaak los).
Oh, ik lees net dat zelfs 12V op de pomp niet hielp, kapot dus.
740 Turbo upgrade lijkt me the way to go, goedkoopst ook: http://people.physics.anu.edu.au/~amh110...irlpot.htm
Dito maar wat eenvoudiger uitgevoerd: http://www.davebarton.com/volvo240mods.html
Marc1970 schreef:Als de tank vol is, schijnt de hoofdpomp het ook alleen voor elkaar te krijgen, dat kan je eens proberen. Het korte stukje benzineleiding bovenop de pomp, is dat nog goed? Zijn de stroomdraden door het deksel nog goed (roesten vaak los).
Klopt als de tank vol tot halfleeg/halfvol is kan de hoofdpomp het inderdaad ophalen. Indien tussen halfvol/halfleeg en leeg haalt de hoofdpomp het niet meer.
Je merkt dit eerst bij een warme start van de motor bizar genoeg.
skidje schreef:hier gebruikt een engelsman een aem pomp. Heb ik NLD niet kunnen vinden. Je kunt zijn project ergens vinden waarbij hij de motor met een T5 heeft vervangen. Dit heeft me overtuigd om met een enkele pomp verder te gaan. Ik heb alleen nog geen geschikte kunnen vinden.
Deze pomp bedoel je?
http://www.12tune.nl/aem-hogedruk-brands...-1000.html
Ziet er idd prima uit. Als het redelijk makkelijk makkelijk in de houder past...
De tank is inderdaad minder dan halfvol, denk dat er nu ongeveer 15 liter in zit. Beetje suf dat hij waarschijnlijk gewoon had gestart als ik opnieuw langs het tankstation was gegaan, maar nu ligt de brandstoftank toch al open, kan ik beter gelijk de kapotte pomp vervangen.
hooge048 schreef:Deze pomp bedoel je?
De diamter is 39 dus schat dat die pomp iets van 90 lang is. Dacht dat de originele B21ET intank pomp 35-36 was. Dus je zult wel iets moeten aanpassen. Kunst is om het aanzuigfilter op dezelfde positie te krijgen als nu bij de huidige pomp. Dat zal waarschijnlijk betekeken dat de pijpjes boven de pomp enigzins ingekort moeten worden en dat je een ander houdertje moet hebben voor de pomp. Dat is vrij eenvoudig te realiseren volgens mij.
Volgens mij is er een probleempje met die AEM 43 psi pomp, dat is te weinig druk voor K jet (wel precies genoeg voor LH). De turbo K jet heeft een 'control pressure' van 50-54 psi warm.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 530 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 1.021 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.977 24 August 2025, 09:50
  kop revisie / aandraai en stel info simme 10 3.679 9 April 2025, 08:05
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.609 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.039 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.124 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.295 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.803 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.621 17 June 2023, 15:32
