Distributieriem B21ET plaatsen lukt niet helemaal
Mijn vader heeft de koppakking vervangen van de B21Et. Hierbij is een andere cilinderkop geplaatst. Nu lijkt het plaatsten van de distributieriem middels de merk tekens niet helemaal goed te lopen. Na een aantal keer draaien komen de merktekens nooit meer op de juiste plek terug. Is er hier een stappenplan aanwezig? Mijn vader geeft aan dat hij met het haynes sleutelboek niet tot het gewenste resultaat komt.
Volgens mij is dat normaal. Als de assen maar op het juiste moment op hun plek staan.
Door het aantal tanden op de riem komen de merktekens na een aantal keren draaien niet meer bij de merktekens (of weer hetzelfde aantal slagen terug)
Klopt inderdaad, maar als je gewoon de merktekens van de krukas en de nokkenas aanhoud komt het goed.
Dus allemaal optijd zetten riem erom leggen, dan spannen. Vervolgens draai je de krukas 2 omwentelingen rond dan
moeten de merktekens (op de tandwielen/krukaspoelie) weer goed staan.
Ik ga zondag even langs. Inmiddels lijkt het te zijn gelukt. Smile
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 772 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.630 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.375 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.894 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.976 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.382 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 3.497 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 8.102 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 4.119 14 May 2023, 11:23
