LPG ombouwen van G2 naar G3
Met de nieuwe belastingregels in het vooruitzicht vraag ik me af of het mogelijk is mijn 240 uit 1986 met een b230f motorblok om te bouwen van een G2 naar een G3 systeem. Wie kan mij hier meer over vertellen?
Als je het voor het belastingvoordeel wilt doen dan is het vergeefse moeite. Je krijgt vanwege de leeftijd van de auto geen belastinglorting ook al zou er G3 op het kenteken staan.
Das niet helemaal juist Wink Maatje van me heeft een 1992'er 850 op G3 (was vroeger een G2 auto, is toen heel simpelnaar G3 gegaan) en heeft gewoon het belastingtarief van G3...
Als je G3 op je kenteken hebt, heb je gewoon het belastingvoordeel.
Maar ik acht de kans erg klein dat je er G3 op krijgt...
Van 1992 850 GLT naar 244 DL
1995 850 T-5R ombouw voor erbij
Zover hier bekend is er nooit een typegoedkeur geweest voor 200 serie wat betreft G3.
En dat bepaald of de RDW het als G3 mag en kan registreren.
Dus ja, je kunt er technisch gezien wellicht makkelijk een G3-installatie van maken.
Maar al voldoe je aan alle technische eisen voor G3, een 240 voldoet per definitie niet aan de administratieve eisen: het hebben van type-goedkeur. En dus betaal je niet het G3 tarief, maar vol tarief.
Je oplossing kan technisch prima, maar de auto zal niet voor het G3 tarief in aanmerking komen helaas:
http://volvolvo.nl/threads/6173-Zin-of-o...t-290000km
http://volvolvo.nl/threads/12914-244-s-met-G3
http://volvolvo.nl/threads/14087-Nieuwe-...-cng/page2
etc
helaas.
Ik heb op marktplaats een keer een late 240 gezien op lpg g3 volgens de advertentie.
Kenteken ook leesbaar voor de verandering en jawel bij de rdw ook op g3 dus een late
240 zou misschien kunnen.
Volvo 145 B230 M47 lpg 1970
Of de RDW heeft zich een keertje vergist?
Is er een lijst van auto's met typegoedkeur om het op te zoeken?
Meeste info zegt dat benzine auto's vanaf bouwjaar '95 over het algemeen in aanmerking komen. Sluit de 2serie dus weer net buiten...
Als een late kan, kun je de late techniek ook in een vroegere zetten, en zou het ook weer kunnen.
En als je aantoonbaar maakt dat je 7serie techniek (met G3keur) in een 2 zet, kan het dan?
Leuke materie, al is het niet zo praktisch of relevant voor m'n 76'er.
Volgens mij ligt de verantwoordelijkheid voor doorgeven juiste type bij het inbouwstation en daar worden nog wel eens "vergissingen" gemaakt. Zo kan er soms toch G3 op kenteken staan. Net als bij de APK controleert de RDW steekproefsgewijs.
Overigens is er in het begin volgens mij nog wat onduidelijkheid geweest dus toen zijn er ook wat auto's ten onrechte als G3 geregistreerd.
Maar in principe kan het dus niet voor een 240.
G3 scheelt bij een Volvo zomaar 100 euro per kwartaal.......
De juiste keurmeester en hem eens lief aankijken kan schelen;-) Komt er dus op neer of de keurmeester het aandurft of niet, als hij een steekproef krijgt hangt ie namelijk ;-)
Heb meerdere oude auto's gezien op kenteken G3 waar het eigenlijk niet op zou kunnen, het gebeurt dus wel, regelmatig wil ik niet zeggen maar het gebeurt wel.
Een illegale tip die ik onlangs van een LPG meneer kreeg..
Gas inbouwen, rijden, voor de keuring dat wat er niet in màg zitten er uit, eventueel bij aanhouding dát deel aan boete voor het afgelopen jaar betalen en weer verder.. Hij, enkele klanten en familie rijden al jaren zo.. (..:tape2:..)
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 907 11 January 2026, 20:55
  vertraagd oppakken LPG naar benzine BartJu 36 19.955 6 June 2023, 22:44
  Toerental waarbij naar lpg schakelt wisselt petervanriemsdijk 4 2.408 17 December 2022, 11:33
  Ombouw 6 cilinder naar 4 cilinder, thermostaat geeft te warm aan misteryaikz 5 4.081 19 May 2022, 15:29
Laatste bericht: misteryaikz
  B21A naar B230FT in mijn 244 Nique88 12 8.969 7 February 2021, 12:38
Laatste bericht: Naciremus
  motorwissel B21a naar B230A 245GLE1981 37 30.725 8 January 2021, 09:24
Laatste bericht: 245GLE1981
  Ombouw naar carburateur Ruud245 22 16.641 25 July 2020, 18:30
Laatste bericht: Ruud245
  Help Van een b200e naar een b230fb Ruben240 17 12.874 17 June 2020, 22:18
  Bokken motor bocht naar links Maarten245DL 6 9.265 13 February 2019, 15:39
  verdeelkap verplaatsen naar voren gerry 142 turbo 3 4.365 13 September 2016, 16:04
