niet constant stationair lopen b20 lpg
Ha jongens, tijd terug de ontsteking vervangen van mijn b20. Sindsdien loopthij soms perfect stationair,soms iets te laag, soms veeel te laag en soms valtie uit. Dit is ook als ik net een stuk snekweg heb gehad. Op benzine is dit het zelfde. Iemand tips?
Wat voor ontsteking? In geval van goede ouwe Bosch, de verdeler eruit halen en helemaal schoonmaken, grondplaat eruit halen, gewichtjes smeren en nakijken, vacuum membraan testen, speling op de as nakijken en dan nog eens proberen. Bougies idem.
grootste deel van de onsteking is toen vervangen of schoongemaakt.
verdeler is helemaal uitelkaar geweest.
bougie kabels vervangen en bougies zelf schoongemaakt.
maar het blok loopt erg mooi. voldoende power dus daar ligt het niet direct aan lijkt me.
zoals ik al zei, soms bij het stoplicht loopt hij erg netjes. soms heeft hij veel moeite met lopen.
bij koude start, ook met dit weer, choke ver dr uit.
Als-ie op beide brandstoffen af en toe afslaat, zal er toch iets met de ontsteking zijn. Misschien blijft er soms iets hangen in de verdeler waardoor de timing niet mee klopt. Zit er olie op het viltje en in het OEL bakje?
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 2.264 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 512 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 977 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.929 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.578 26 December 2024, 12:01
  Olielampje brandt bij stationair draaien - OPGELOST - Boet 8 3.797 24 July 2024, 15:42
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 3.019 23 April 2024, 13:12
  B200F hoog brandstofverbruik en onregelmatig lopen marc-f 1 1.172 22 April 2024, 15:58
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 2.100 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 10.168 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
