olie bij kopbout
Ik ontdekte een beetje motorolie op het klepdeksel in de holte van een kopbout in het midden van het klepdeksel.
Ik heb het drooggeveegd en alle kopbouten iets strakker aangedraaid, maar na een paar ritten lag er weer iets olie in (zo weinig dat het er in blijft staan en er niet overheen stroomt).
Ik kan zo niet ontdekken waar de olie vandaan komt (geen spoor te zien) en het is maar in 1 holte de rest van de kopboutholtes is en blijft droog. Is eremand bekend met dit probleem en wat er aan te doen valt? Ik ben bang de pakking te vernielen als ik de kopbouten nog vaster
aandraai.
Een kopbout op het midden van je kleppendeksel?? Wat is dat voor motor? Kopbouten zitten onder het kleppendeksel. Of betreft het een diesel waarvan ik geen idee heb hoe die in elkaar steken?
Kopbouten zijn die grote waar de cilinderkop mee vast zit, misschien bedoel je de moertjes waar het kleppendeksle mee vastzit?
Ik denk dat de rubber ring onder je olievuldop wat olie doorlaat.
Ja maar die zitten toch ook niet in het midden? Prv motor of diesel dan misschien?
Marc1970 schreef:Kopbouten zijn die grote waar de cilinderkop mee vast zit, misschien bedoel je de moertjes waar het kleppendeksle mee vastzit?
Inderdaad Marc, ik bedoel het moertje waar het kleppendeksel mee vast gedraaid wordt, excuses voor de verwarring.
Er zitten 4 van die moeren aan elke kan van het deksel. Het is vanaf de koplampen gezien de tweede moer waar olie omheen ligt.
Ik zal de rubber ring vervangen, zie dat deze 1,50 kost bij VOMD maar dat hier dan 8,- euro verzendkosten bijkomen!Heeft iemand misschien nog een goede rubber ring liggen voor een olievuldop die hij in een envelop wil opsturen?
je kunt die O-ring ook zelf gaan halen bij het VOMD en dan 'ben je goedkoper' uit als per post Smile. Overigens heeft de dealer de rubbers net zo goed liggen en zijn ze dezelfde prijs ongeveer...
Dirk342 schreef:je kunt die O-ring ook zelf gaan halen bij het VOMD en dan 'ben je goedkoper' uit als per post Smile. Overigens heeft de dealer de rubbers net zo goed liggen en zijn ze dezelfde prijs ongeveer...
Bij dealer halen is inderdaad een optie, zelf halen bij VOMD wordt mij te duur aangezien ik dan zo'n 300 km moet rijden.
Ik ben inmiddels binnenkort voorzien, met dank aan Timen die er mij eentje toestuurt.
Bij deze sluit ik dit topic met dank voor alle inbreng.
Die ringen kan je ook bij ad, brezan weet ik wat krijgen hoor. Is niet heel specifiek.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 866 15 January 2026, 18:11
  Olie melding losse slang MarcelVeld 5 7.227 1 August 2017, 06:34
Laatste bericht: Dirk342
  Olie druk lamp werkt niet, Volvo 145, B20A RonaldD 3 5.434 11 December 2016, 22:33
Laatste bericht: RonaldD
  Zonder olie gereden, wat checken (!?) Yezzz 8 12.069 28 July 2016, 12:45
Laatste bericht: KennOne
  Hoeveel liter olie in een 2.3 (Volvo 240) KennOne 4 7.985 8 March 2016, 15:11
  Brandende olie WimB 5 5.889 24 September 2015, 10:53
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.519 13 July 2015, 11:51
  Olie lampje brand bij optrekken A_A 7 9.538 17 June 2015, 23:22
  Hoog olie verbruik en backfire op lpg ? Jerry 9 11.832 27 May 2015, 09:16
Laatste bericht: Jerry
  te veel olie verlies volvo 244 diesel van 1983 Ridouan 0 2.463 18 February 2013, 13:11
Laatste bericht: Ridouan
