745 GLT 16V + Turbo project
Bedankt voor de leuke reacties!
Jambon schreef:..past ook prima bij het straatbeeld...:wink:
Haha, heb nog geen klachten gehad Tongue sterker nog, ik mag de carport van de buren gebruiken als het regent :p
zulke buren heb ik ook (omdat mijn helft van de carport vol staat...) ooit een dergelijke operatie in een dergelijke "buurt" uitgevoerd aan de Ama van m'n zus, met al die lekkages kom je r zelf nog zwarter uit te zien dan de bodem, en dan een blok in de takels.. dat levert overigens wel wat fronzende wb's op..
Had voor het eerst in een paar weken weer tijd om wat te doen aan m'n auto, ook het weer zat mee gelukkig Big Grin. Alle roest en gaten aan de linkerkant zijn weg nu en ook de rem zit erop. Als alles droog is gaat de stoel + tapijt er weer in en ga ik eens kijken of t een beetje werkt allemaal:
[Afbeelding: 20120325155606.jpg]
[Afbeelding: 20120325155614.jpg]
[Afbeelding: 20120325155750.jpg]
[Afbeelding: 20120325160853.jpg]
Vergeleken met origineel:
[Afbeelding: 20120325111650.jpg]
[Afbeelding: 20120325111817.jpg]
Zou maar en beetje gewicht in de kofferbak stoppen, anders sla je voorover bij het remmen:wink:
[Afbeelding: blackmoose.png]
serieuze upgrade.
welke ET waarde hadden je velgen?
En hoe doe je dat met de remleidingen; eest had je er 2, nu nog maar 1 toch. Wat doe je met de over geblevene?
Black Moose schreef:Zou maar en beetje gewicht in de kofferbak stoppen, anders sla je voorover bij het remmen:wink:
Hahaha gelukkig is het een station wagon, zit al wat extra gewicht achterin Tongue
DopdeDouwer schreef:serieuze upgrade.
De ET waarde was uit m'n hoofd 40 of 38 of i.d. In ieder geval voor voorwiel aangedreven Volvo's, vandaar de spacers. De remleidingen heb ik er 1 aan elke kant van afgedopt bij het verdeel blok. Zou moeten werken, ik merk het deze week. Als het goed werkt haal ik de loze leidingen aan elke kant weg.
Ow dat is mooi, dus die spacers had je toch al.
Ben benieuwd naar je ervaringen.
DopdeDouwer schreef:Ow dat is mooi, dus die spacers had je toch al.
Heb er alleen nog een beetje mee door de straat kunnen rijden omdat hij nog geen APK heeft, maar vooralsnog werken ze erg goed zo. Heel goed te doseren en toch zonder hard te drukken hang je al in de gordel.
Ben nu bezig de achteras te vervangen voor 1tje van een 940 turbo, daar zit een Eaton G80 differentieel in, eindelijk af van dat 1 wiel in rook op gaat terwijl de ander stil staat. Het vlieggewicht die het mechanisme uitschakelt boven de 35km/h pas ik nog aan zodat hij het altijd blijft doen.
De oude as:
[Afbeelding: 20120430155347l.jpg]
[Afbeelding: 20120430155425.jpg]
Meteen het subframe die de torsie krachten van de achteras opvangt versterken zodat het geen noodle wordt:
[Afbeelding: 20120505170728.jpg]
[Afbeelding: 20120505170634.jpg]
[Afbeelding: 20120505224326.jpg]
[Afbeelding: 20120505224254.jpg]
[Afbeelding: 20120505224310.jpg]
goed verhaal... kun je ens meten wat de afstand buitenzijde van flens tot flens is?
Wel een handig systeem die 740 achteras.
Wil mijn draag armen ook een keertje vervangen.
Enne dat bochtje over de achteras, is die nog demontabel en de moeite waard om te over te nemen?(voorlaatste foto)
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.819 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.311 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.546 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.073 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 441.481 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 241.595 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.560 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 123.260 30 May 2017, 23:08
