745 GLT 16V + Turbo project
Hallo,
zal me even voorstellen, ben Sander, 21 jaar en net lid hier. Ben wel actief op een ander forum maar had het hier nog niet ontdekt. Dit is m'n project iig. Het loopt van begin tot eind (zijn posts van een ander forum aan elkaar geplakt):
02.11.2008:
Dit is m'n project auto, de 740 GLT uit 1989, heb hem 3 weken geleden gekocht. Hij heeft nu 280.000km gereden, en alles erop en eraan (climate control, cruise control, alles electrichs, niveauregeling achter regelbaar met 2 knopjes en een metertje op het dashboard enz enz. Er zit alleen geen leren bekleding meer in. Toen had ik m'n oom, die jaren lang voor Volvo gewerkt heeft en inmiddels gepensioneerd is, m'n VIN nummer laten opzoeken bij Volvo voor de onderhoudsgeschiedenis e.d. en toen kwam naar boven dat de eerste eigenaar de toenmalige directeur van Volvo Nederland was, vandaar dat alle opties erop zaten. Hij was ook een fanatieke caravan rijder, dus vandaar dat er ook het niveau regeling systeem in gekomen is:
http://img516.imageshack.us/img516/4225/...nerdt0.jpg
http://img300.imageshack.us/img300/7797/...nerut8.jpg
Er zit geen deuk in het paneel achter, dat is gewoon de reflectie oja, die opel en peugeot zijn niet van mij, dit is bij m'n vriendin voor de deur.
http://img355.imageshack.us/img355/5930/...nerii0.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/609/d...nerfj0.jpg
http://img522.imageshack.us/img522/8618/...nerml6.jpg
http://img403.imageshack.us/img403/797/d...nerhl6.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/1995/...nerpa2.jpg
Er komt nog een turbo op, Megasquirt motormanagement systeem, verlagingsveren + koni schokbrekers, etc. etc.
05.01.2009:
Jkomt megasquirt op, incl. boost control, ontsteking, een breedband lambda sonde etc etc. Voor de ontsteking heb ik 4 COP's van een audi 1.8T gekocht. De onderdelen druppelen langzaam aan binnen iig. Net een set gesmede Wiseco zuigers besteld (cr wordt 8.7:1 dan ipv 10:1 wat standaard is voor de B234F) icm een setje 158mm gesmede H profiel drijfstangen, dus blok moet wel heel blijven opzich. Setje 550cc Bosch injectoren voor de nodige brandstof levering. M90 versnellingsbak (is feitelijk een M56 alleen dan voor achterwiel aangedreven volvo's) is inmiddels ook binnen, samen met nog een hele waslijst aan onderdelen.
16.02.2009:
vandaag kwam de FedEx met een pakketje:
[Afbeelding: dsc02775khr0.jpg]
[Afbeelding: dsc02767kxo9.jpg]
[Afbeelding: dsc02773kdt9.jpg]
[Afbeelding: dsc02776kcf2.jpg]
Het zijn gesmede Wiseco zuigers voor de B234 (dus met 16 klepper kop die ik heb) waarmee de compressie verhouding 8.7:1 wordt, icm 158mm (standaard is 152mm) gesmede H profiel drijfstangen.
17.06.2009:
Goed, nog ff een mini-update voordat ik de motor eruit bouw:
heb vandaag 2 beugeltjes gemaakt waarmee je achter twee stabilisatorstangen boven elkaar kan hangen. Dit omdat ik te goedkoop ben om 350 euro neer te leggen voor 2 IPD stangen van 25mm dik. Wat ik gedaan heb doet hetzelfde alleen kost 2 tientjes ipv 350 euro (voor komt er ook een extra op, 2x21mm dan. Beugeltjes daarvoor ga ik morgen maken). Foto's:
[Afbeelding: dsc03128c.jpg]
Rijd erg grappig zo met 2 stangen achter en 1 voor. Rollen doet hij achter niet meer en als je te hard de bocht door gaat breekt de achterkant heel gecontroleerd uit. Driftend de rotonde over haha.
22.06.2009
Ben vanmiddag begonnen met de boel uit elkaar te halen om de motor eruit te kunnen trekken:
[Afbeelding: dsc03151.jpg]
Meteen de intercooler er even in gehangen om te kijken hoe dat eruit ziet straks. De intercooler is 77cm breed, 30cm hoog en 8 cm dik (koelend oppervlak is 60cm bij 30cm bij 8cm):
[Afbeelding: dsc03191.jpg]
[Afbeelding: dsc03192.jpg]
[Afbeelding: dsc03196f.jpg]
25.06.2009:
Heb nog wat werk verzet vandaag:
[Afbeelding: dsc03197p.jpg]
[Afbeelding: dsc03198.jpg]
[Afbeelding: dsc03211h.jpg]
[Afbeelding: dsc03216.jpg]
26.06.2009:
Vandaag nog wat geknutselt Big Grin
Vanochtend begroette dit mij toen ik de schuurdeur open deed:
[Afbeelding: dsc03219k.jpg]
Zelf maar een (extreem goedkoop) poulieblokkeerapparaat gemaakt aangezien de lokale brezan en zijn concurent dat ding niet op voorraad hadden en ik geen zin had om tot maandag te wachten hiermee Tongue
[Afbeelding: dsc03243.jpg]
[Afbeelding: dsc03249f.jpg]
[Afbeelding: dsc03266q.jpg]
Ziet er nog best aardig uit vind ik voor 285.000km. Die rand die je ziet is alleen wat koolaanslag, er zit geen voelbare rand (met vingernagel etc) in Big Grin even opgemeten en de cilinders zijn nog 96,00mm in diameter!
[Afbeelding: dsc03267q.jpg]
[Afbeelding: dsc03268.jpg]
26.06.2009:
kwam gisteren ook binnen:
[img2]http://img81.imageshack.us/img81/8955/dsc03272o.jpg[/img2]
Met deze plaat kan ik het originele massieve vliegwiel gebruiken (voor 228mm koppelingen) icm die M90 versnellingsbak die erop komt. Bij de M90 zit standaard een vliegwiel dat uit twee in elkaar opgehangen helften bestaat en zo dus je aandrijflijn beschermt ipv dat de koppelingsplaat geveerd is. Het nadeel is dat dat vliegwiel veel zwaarder is en minder kan hebben. Die is alleem voor 240mm koppelingen en de M90 bak heeft 20 splines tov 22 splines en 228mm van de originele M46 bak. Dus dit is een koppelingsplaat voor een 850, geveerd, 228mm en met 20 splines Big Grin
26.06.2009:
Zo, blok is klaar om maandag naar het motorrevisiebedrijf te gaan Big Grin :
http://img177.imageshack.us/img177/1751/dsc03276i.jpg
[Afbeelding: dsc03296h.jpg]
[Afbeelding: dsc03294d.jpg]
30.06.2009:
Ik was er gistermiddag nog even om de drukplaat van de koppeling te brengen (nodig voor balanceren, maar ik kreeg hem pas gisteren binnen rond de middag) en toen waren ze al klaar met het blok boren + honen en afvlakken, het vliegwiel afdraaien en ze waren net met de kop bezig. Deze hebben ze getest op afdichting van de kleppen etc en was nog helemaal goed. Dus na bijna 300.000km was er nog totaal geen reden om hem te reviceren volgens het revisiebedrijf. Valt me mee dus! Big Grin
11.07.2009:
Zo, even tijd voor een update, heb m'n onderdelen terug van het motorrevisiebedrijf. Blok is nu geboord, gehoond en gevlakt, kop is gevlakt, alles is op elkaar gebalanceerd en het vliegwiel is afgedraait. Ben intussen allerlei onderdelen aan het opknappen. Heb vanmiddag ook het blok weer mooi rood gespoten:
Het lijkt een beetje oranje maar het is echt rood. Het is dezelfde kleur als de originele.
[Afbeelding: dsc03343j.jpg]
[Afbeelding: dsc03344.jpg]
[Afbeelding: dsc03348x.jpg]
[Afbeelding: dsc03349y.jpg]
http://img195.imageshack.us/img195/9259/dsc03351i.jpg
[Afbeelding: dsc03352w.jpg]
Ik kon het ook niet laten om hier even een foto van de maken:
Oud VS Nieuw:
[Afbeelding: dsc03354n.jpg]
[Afbeelding: dsc03357o.jpg]
14.07.2009:
Al wachtend op de hoofdlagers die nog onderweg zijn vanuit Zweden ben ik alle onderdelen helemaal aan het schoonmaken en indien nodig overspuiten vanwege roest of gewone lelijkheid na 20 jaar. Ben ook de motorruimte helemaal aan het schoonmaken nu de motor er toch uit is en ook de dwarsbalk voor opnieuw gespoten omdat daar wat roest op zat.
[Afbeelding: dsc03365.jpg]
http://img263.imageshack.us/img263/5816/dsc03366.jpg
[Afbeelding: dsc03370z.jpg]
Nu 20 jaar aan stof, zand, aarde, olie en andere rommel weg is ziet het er al beter uit:
[Afbeelding: dsc03371l.jpg]
17.07.2009:
M'n hoofdlagers zijn er eindelijk! Meteen de zuigers er maar in gezet:
[Afbeelding: dsc03374.jpg]
http://img122.imageshack.us/img122/6871/dsc03376.jpg
[Afbeelding: dsc03380m.jpg]
18.07.2009:
Zo, nu klopt het wat er op de achterkant staat:
[Afbeelding: dsc03388w.jpg]
Heb een Turbodiesel embleem van een 740 turbo diesel gekocht en daar het woord diesel vanaf gezaagd en de rest op de auto geplakt Tongue
20.07.2009:
Kreeg weer wat lang verwachte spullen vandaag dus kon weer bezig:
[Afbeelding: dsc03392o.jpg]
[Afbeelding: dsc03394d.jpg]
[Afbeelding: dsc03412f.jpg]
[Afbeelding: dsc03415d.jpg]
En deze ga ik aanpassen zodat ze mooi in de kop komen te zitten:
[Afbeelding: dsc03404v.jpg]
Goed, zo staat het er nu bij dus. Hulde voor degene die alles in 1x doorlezen!
WOW!!!!! :o :o :o :o :o :o :o
fantastig!!!
wat een mooi verhaal + pix!!!
hulde, dat je het zo grondig aanpakt!!!
wil ook niet weten waar de kostenteller op staat, maar postzegels verzamelen als hobby is veel saaier ;D ;D ;D
Land Rover 110. 200TDi ' 84
BMW E23 ' 83
V70 t-5 ' 99
PP! schreef:WOW!!!!! :o :o :o :o :o :o :o
fantastig!!!
Dankje! Big Grin
kostenteller kijk ik liever niet meer naar, haha Tongue
Ik was al een poosje je topic op TB aan het volgen en het is zelfs nog leuk om het voor een 2de keer te bekijken en lezen Tongue
Groeten en sterkte met de verdere bouw,
Chris
Ben zelf totaal niet technisch.
Maar tjonge jonge wat ziet dat er prachtig uit!!!!!
Hulde voor mezelf ;D heb het in 1 keer doorgelzen en plaatjes gekeken. Oook van mij petje af, gave klus.
Jack
Respect!
gaaf om dat alles te zien; toen ik 21 was, kon ik net een accu van een koplamp onderscheiden :-X
Mooie foto's, vooral die ene waar waarschijnlijk de secretaresse van de Volvo-directeur haar naaldhakken in de hemelbekleding heeft gezet ;D
(Hoe krijg je anders zulke gaten in je plafond?)
Super!
Rob schreef:Mooie foto's, vooral die ene waar waarschijnlijk de secretaresse van de Volvo-directeur haar naaldhakken in de hemelbekleding heeft gezet ;D
Super!
Zijn daar ook foto's van ? :Smile
haha precies ja Tongue
Loopt ie al? ;D
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.077 7 January 2026, 00:54
Big Grin Project 164 T6 gewoon weer eens wat anders :) aRjen.T 67 63.729 19 May 2022, 06:12
Laatste bericht: aRjen.T
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.303 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 179.530 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.067 21 November 2020, 01:33
  Project "De Belg" Huib244T 538 440.196 21 October 2020, 12:28
Laatste bericht: sludge
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 240.738 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.558 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 122.844 30 May 2017, 23:08
