Volvo 240 met b230f motor wil niet starten
Kwekkel schreef:Heb hetzelfde gehad. Als deze defect is dan is er ook een foutcode in ECU.
mijn 240 heeft deze ook stuk gehad, maar had geen foutcode. Beste de weerstand er van meten, die moet tussen de 160 en ~220 Ohm liggen, afhankelijk van versie. Sowieso een goed idee om die sensor te vervangen.
Als je lang aan het doorstarten bent is het goed om wat olie in op de zuigers te zetten, na die lange stilstand zal er niet veel olie meer over zijn bij de zuigers etc. Ook de benzine spoelt olie weg. Bij zommige motoren kun je zo tijdelijk compressie verliezen, bij een redblock nog nooit meegemaakt dus daar zou ik het niet in zoeken.
zit er wel frisse benzine in? Of nog een laatste restje van 3-4 jr geleden?
Net even de rotor vervangen voor een ander.
Er stond 11.3 Volt op pin 15. De vonk heb ik idd gecontroleerd met een losse bougie op een massapunt.
rpm sensor heb ik geen ander voor dus die kan ik niet even vervangen.
Ga er dan maar vanuit dat die niet kapot is aangezien die wel brandstof aanvoert.
Ecu zou ik eventueel nog wel kunnen vervangen.
Ik heb de bougies er wel een aantal keer uitgehad.
nou heb ik niet op de bougies gelet of ze echt nat waren.
De benzinepomp hoor je, en er komt benzine uit de retourslang als je die loskoppeld.
11.3, dan is de accu inmiddels zo goed als dood/leeg/op. Pin 15 krijgt direct spanning van de accu dus je zou daar een gezonde 12.4-12.7 volt moeten meten.
Ik weet niet hoe gevoelig de bobine en de rest van het systeem daarvoor is maar ik kan me voorstellen dat een frisse accu de boel wat zal opvrolijken.
Met startkabels eraan sloeg hij ook niet aan.
Voor de zekerheid heb ik er net maar een 1 maand oude accu ingezet.
Helaas vonkt hij nog niet..
Hè, wat jammer nu weer. Als je een andere EZ116K ECU hebt, kan je die eens proberen. En toch ook maar de rpm sensor (deze reageeert nog wel eens op een beetje rammelen aan z'n draadje).
Zijn er toevallig nog foutcodes opgeslagen? http://www.brickboard.com/FAQ/700-900/En...sticCodesi
1. Diagnostic Test Mode 1: Fault Code Retrieval
Place the cable into socket 2 (LH2.4/Regina/Motronic 1.8fuel injection test) or 6 (EZK116 or REX1 ignition test) as above
Turn the ignition ON to KPII without starting the engine
Select Mode 1 by pressing the button once and holding for more than 1 second but less than 3 seconds
The LED lamp will flash in successive series of three digits followed by a three-second pause. If there are no fault codes stored, it will flash 1-1-1 indicating the fuel injection system is operating correctly. (If nothing flashes, see No Code.)
Count the successive flashes and record the fault code.
Press the button again.
Record the fault code. If it is the same as the previous one, then no additional codes are stored. Repeat until all the codes stored are retrieved (maximum of three.)
Refer to Table 1 for the interpretation of fault codes from the LH2.4 Fuel injection System and Table 2 for codes from the EZK 116 Ignition System.
Move the cable into socket 6 (for ignition codes from EZK116 or REX1) or socket 2 (for fuel injection codes from LH2.4/Regina) and repeat the above.
Hier een overzicht van de EZ116K ontsteking in de 740, de jouwe is hetzelfde behalve zitten stekkers op andere plaatsen: http://www.volvoclub.org.uk/tech/fuel_in...89-8.shtml
3.5 jaar stil? controleer/ monteer opnieuw alle (met name massa) verbindingen van het blok, ontsteking, brandstofpomp etc.. en vergeet je zekeringen (mn. zekering 6) niet.
weet je zeker dat de ontsteking goed staat en de verdelerkap goed gemonteerd is?
(je bent er bijna...)
Morgen zal ik de massaverbindingen aan het blok opnieuw monteren en de zekeringen allemaal vervangen.
Of de onsteking goed staat weet ik niet, zou ook niet weten hoe ik dat kan zien. (als de onsteking niet op tijd staat zou die toch wel moeten vonken?)
En de verdelerkap kan maar op 1 manier lijkt mij.
EZ116K kan je niet afstellen.
Ik had gister nog wat plaatjes en links gepost, wanneer worden die 'goedgekeurd'?
Je kan altijd nog kijken of de centrale uitgang vd bobine vonkt.
Daar is geen pijl op te trekken Wink...
Hij staat er nu bij iig.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.816 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 372 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 761 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 763 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.565 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.225 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.584 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F met klopgeest Kogelman 4 960 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.082 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
