Volvo 240 met b230f motor wil niet starten
Hallo,
We hebben hier een volvo 240 polar staan met een B230F motor.
De wagen heeft ongeveer 3,5 jaar stil gestaan.
Helaas loopt de motor niet.
De benzinetoevoer werkt, maar de bougies krijgen geen vonk.
Waar kan dit aan liggen?
Ik heb al wel andere bougiekabels en verdelerkapje geprobeerd, maakt geen enkel verschil.
Rpm signaal, brandstofrelais - werkt anders kregen de pompen geen stroom van de ECU. Eigenlijk werkt de hele ontsteking dan t/m de bougies. Kijk eens door het oliegat of de nokkenas wel meedraait (riem gebroken?).
Anders evt. de 'vonkversteker', deze hangt tegen het binnenscherm bij de accu.
@Marc1970
Ik heb net even gekeken, maar de nokkenas draait.
Toen meteen maar even een andere ''vonkversteker'' eraan gehangen met dezelfde code.
Helaas slaat de motor nog steeds niet aan. (geen vonk)
Nog andere suggesties?
Bobine dan, staat er 12V op pin 15?
De primaire weerstand vd bobine (over beide stekers) moet 0,6-1.0 ohm zijn, de secundaire (over 1 steker en de centrale uitgang) 6.5-8.5 kiloohm
Marc1970 schreef:Rpm signaal
Volgens mij is de toerentalsensor "the usual suspect". Helemaal achterop je blok, op het koppelingshuis.
DopdeDouwer schreef:Volgens mij is de toerentalsensor "the usual suspect". Helemaal achterop je blok, op het koppelingshuis.
Heb hetzelfde gehad. Als deze defect is dan is er ook een foutcode in ECU.
Usual suspect, maar ja, als de pompen aangaan, is de rpm sensor (en de rest vd ontsteking) in orde. Het vonkgedeelte moet werken voordat er brandstof gepompt wordt (tenzij het brandstofrelais overbrugd is, kijk hier eens naar).
Dat er toch geen vonk is betekent dat er iets aan het einde van de keten stuk is, de 'vonkversterker', of alle vier de bougies bijvoorbeeld, of de koolstofstift in de verdelerkap (je zoekt je gek).
OkÃ, ik zal morgen eerst kijken of er 12v op staat.
Hoe kan ik checken of het rpm-signaal niet goed is?
Heb je eigenlijk natte bougies gezien? En heb je de vonk gecontroleerd met een losse bougie op het kleppendeksel of een ander massapunt?
Als de rpm sensor stuk is, gebeurt er niks (geen vonk, geen benzine) behalve dat de startmotor draait.
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.823 26 June 2026, 20:11
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  Volvo 740 kjet naar LH2.4 Daan245 4 762 11 January 2026, 20:55
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 764 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.568 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.228 27 December 2025, 19:29
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.584 24 August 2025, 09:50
  Motor nummer D24 edantonissen 0 466 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  B230F met klopgeest Kogelman 4 964 21 June 2025, 00:02
  B230F probleem met één cylinder stoffel 18 6.087 6 April 2025, 21:21
Laatste bericht: stoffel
