Wiellagers vervangen / gereedschap nodig
Hoi
Tijdens hard remmen hoor ik LV een *bonkbonkbonk*, maar m.i. het wiellager LV moet zijn. Het stuur trekt overigens nog niet naar links.
Voor vervanging vd wiellagers heb ik uiteraard al de bekende handboeken, maar alleen nog geen poelie/lager trekkers.
Heeft iemand ervaring met de kwaliteit van Datona? --> http://www.datona.nl/lagertrekkerset.html
Of is dit stuk gereedschap in de praktijk niet noodzakelijk en red ik het ook met een hamer en schroevendraaier Wink
(heb al gezocht in het forum, maar kan er weinig over vinden)
groeten,
Boaz
Weet je zeker dat het het wiellager is?
Reed laatst in een 244 van een maat en had ook de "*bonkbonkbonk*" bij remmen.
Bleek een kapotte stuurkogel te zijn.
Citaat:Wanneer is een wiellager aan vervanging toe? Als een wiellager versleten is maakt deze een zingend, brommend en/of fluitend geluid. Waardoor een versleten wiellager al snel tijdens het auto rijden wordt opgemerkt. Zo kan het geluid zich bijvoorbeeld wel bij een linker bocht laten horen en niet bij een rechter bocht of anders om. Dit is puur afhankelijk van hoe het lager op dat moment belast wordt.
Citaat:Krik voor het controleren van de wiellagers de auto op en controleer het wiel zowel horizontaal als verticaal op speling, als hierbij veel speling is en/of een bonkend geluid vrijkomt is het wiellager versleten. Zoals eerder aangegeven moet er ook gecontroleerd worden als het wiel draait. Geef dan ook een flinke zwiep aan het wiel om te controleren of het lager een zingend, brommend of fluitend geluid maakt. Bij een versleten wiellager is dit goed hoorbaar.
Wiellagers zijn 2 enorme kegellagers, die gaan niet gauw stuk vandaar dat je er weinig over kan vinden. Je kan ze evt. horen met het wiel opgekrikt. Dan kan je gelijk het wiel op 12-6 en op 9-3 uur beetpakken om speling op diverse onderdelen te voelen (net als bij de apk).
En bekijk de rubbers van de draagarm en alle rubbers in de omgeving. Controleer ook of de remklauw vast zit.
Bij mijn 240 was het wiellager RV defect. Zat eigenlijk geen speling op maar maakte een duidelijk "schurend - zingend" geluid.
We hebben met enkele zelfgemaakte hulpmiddelen de boel kunnen vervangen. Wellicht heb je wat aan onderstaande foto's.
[Afbeelding: P1060760_zpsbf0fdba4.jpg]
[Afbeelding: P1060761_zps1436088e.jpg]
[Afbeelding: P1060762_zps96a6957c.jpg]
[Afbeelding: P1060765_zps6fc6d56c.jpg]
[Afbeelding: P1060766_zps11557ebc.jpg]
[Afbeelding: P1060767_zps15dbec0f.jpg]
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
wat ik op je foto's mis is of ze zijn ingelopen en hoe..
men neme een doorslag en slaat daarmee het oude lagerschaal eruit.
Men maakt een snee in de oude lagerschaal en tikt mbv de oude lagerschaal een nieuwe erin > klaar.
Niks speciaal (gemaakt) gereedschap
Kijk eens, wat een reacties al :biggrin:
Ik begon echter te twijfelen n.a.v. de reactie van Rob. Toch maar even het APK-formulier vd vorige eigenaar erbij gesnuffeld. Wat blijkt:
Adviespunt: stuur- of fuseekogel heeft slijtagespeling.
Dat móet wel dus LV zijn.
Duss... nix wiellager. Ik zat ernaast en vermoed dat Rob goed zat.
Ik ga het handboek nog even doorspitten op hoe ik controleer of het de fusee- of stuurkogel is die de speling veroorzaakt.
Bedankt tot zover!
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.172 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.453 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.652 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.519 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.188 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Bekrachtigd naar onbekrachtigd stuurhuis, wat is er nodig? oudevolvo 5 8.373 24 September 2015, 18:17
Laatste bericht: oudevolvo
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.032 3 February 2015, 18:11
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.710 13 April 2012, 23:25
  vervangen stabilisatorstangetjes 245 MarkBeerink 10 10.525 23 March 2012, 20:14
Laatste bericht: MarkBeerink
  stuurkogel vervangen is toch niet zo moeilijk? Nicolaas H 8 18.520 8 January 2012, 01:17
