Geen spanning op ´startcircuit´, volvo start niet
Hej!
Ik zit met een 245 (1989), die niet meer wil starten.
´k zal wel de onjuiste termen/benamingen gebruiken ;-)
De laatste keer dat er werd gereden hield de auto erg in en verscheen het lamda-lampje in beeld, dus een motormanagement probleem?
Na stilzetten na een 2 uur weer gestart en met enige moeite beelf ie op gang. De dag erna weer geprobeerd, maar nu was het over en uit.
Een gast op onze camping heeft alles doorgemeten (heeft een garagebedrijf gehad). Op de een of andere manier komt er geen stroom/spanning naar de injectoren, etc. Dus hij wil niet starten. Brandstofpomp is niet het probleem.
Wel vonden we een gesmolten deel in een soort rond boxje wat bij je linkerknie onder de stuurkolom hangt. Als we het bedradingsschema volgen komt dat boxje steeds weer in beeld, allen wist hij zo ook niet wat dit boxje nu precies doet.
De kabel die daar deels gesmolten was is een witte kabel.
Nu kan ik hier uit een sloopvolvo (die hebben we hier in de omgeving zat) zo´n box halen en die er eens op zetten, om te zien of ie nu wel op gang wil komen.
Weet iemand zo wat er nog meer kan zijn?
Een garage is hier minstens 70km rijden, euh duwen :-) (we wonen in Jämtland, Zweden)
Jörgen
Volvo 245 B230F 1989
Volvo BM L90 1988
dusss, de auto zegt zelf al wat er aan de hand is. uitlezen! over hoe en wat moet je even zoeken op obd uitlezen op dit forum.
rond boxje? enige wat ik me kan voorstellen is je foutlichtrelais. foto zou helpen. spanning op injectoren kun je niet meten met een multimeter, of je moet een HEEEEEEEEEEEEEEELE dure hebben. doe er een lampje in van je knipperlicht in het zijscherm. als ik het zo lees krijgt hij teveel lucht of te weinig benzine.
meer info is welkom!
Uh... Legt lh-jetronic je injectoren niet aan massa? Oftewel, de plus kun je meten. Correct me if I'm wrong hoor. Ik weet alleen wat ik heb gelezen over brandstofinjectie. Maar van de ms weet ik zeker dat de massa van de injector geschakeld word.
Bij je linkerknie zitten geen injectieonderdelen, laat dat maar zitten voor nu. Een goeie 'geen start' veroorzaker is nog steeds het injectierelais, zit voor de rechterknie vd bijrijder, wit. Even schudden wil nog wel eens helpen voor even.
Dat het probleem in het injectierelais zou zitten was eveneens het vermoeden van de behulpzame campinggast. Hij had een aardige multimeter bij zich maar kreeg op sommige plekken geen stroom. (de beste man is meen ik citroendealer geweest).
Ga er even mee schudden, anders eentje ergens uit slopen en dan gaan puzzelen met de draadjes.....
Volvo BM L90 1988
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 859 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 406 24 May 2025, 21:56
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 1.690 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  240 brandstofpompen krijgen geen spanning Volvo240 4 1.084 28 September 2024, 06:31
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 758 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 750 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.202 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 2.380 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.058 27 October 2023, 18:23
  B230F start soms niet Van Schellen 4 1.678 12 September 2023, 20:11
