Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990
Goedemiddag,
De benzinemeter en kilometerteller in mijn 240 zijn defect. Ik heb een ander cluster kunnen aanschaffen waarbij is aangegeven dat deze goed functioneert. Echter, ook bij dit cluster werken de benzinemeter en kilometerteller niet. Dit kan toeval zijn maar dat lijkt me redelijk onwaarschijnlijk.
Heeft iemand een idee wat deze defecten zou kunnen veroorzaken, dus los van het cluster? Zou het bijvoorbeeld een massa probleem kunnen zijn?
We hebben recent de zekeringenhouder vervangen door een upgrade. Bovengenoemde defecten speelde overigens voor deze vervanging ook al.
Alvast dank voor jullie reactie.
Bijlagen Afbeeldingen
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
Hallo Roger, als zowel de brandstofmeter als de temperatuurmeter het niet doen, is de kans groot dat het aan de Spanningsstabilisator ligt,die beïnvloedt nl. beide meters.
Zou idd wel toevallig zijn als het bij beide clusters mankeert.
Zie mijn topic van 1 augustus (‘Spanningsstabilisator blokje)
Ik zou eerst controleren of de pinnetje goed contact maken, evt wat mee friemelen als motor loopt en kijken of de meters reageren.
Ik heb een nieuwe besteld bij de volvodealer en alles werkt weer (onderdeel 1362674 €34).
Maar je hebt gelijk, het zou ook een massa probleem kunnen zijn, maar volgens mij moeten dan meer functies ( bv snelheidsmeter) niet werken omdat die via de printplaat wat massa betreft aan elkaar gelinkt zijn ( volgens mij…)
Succes.
Groet Chris
(28 August 2024, 23:08)chrisvhout schreef: Ik heb een nieuwe besteld bij de volvodealer en alles werkt weer (onderdeel 1362674 €34).
Pfew, beetje zoeken en je vind ze voor €0.30......
240 Instrument Cluster Voltage Regulator
Hallo Rob, bedankt voor de link met giga veel info over instrumentenpaneel.
Groet Chris
Dank voor jullie reacties. Het lek is boven. We hebben alle meters van het originele cluster weer aan de gang. Het tandwieltje van de km-teller was defect. Dat dachten we al en was zo gefixt. De brandstofmeter hebben weer aan de gang gekregen door de vlotter te vervangen.
Volvo 240 1990
volvo V70 1998
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.133 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 968 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.639 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.064 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.637 27 October 2023, 18:23
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.826 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.719 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.814 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Waeco cruise control op originele Volvo hendel Daan245 10 14.550 8 May 2021, 16:13
Laatste bericht: aeos
  Volvo 240 GLE 1992 Tankmeter onjuiste waardes Lucca076 12 9.337 3 January 2021, 11:50
