B230F start soms niet
Hallo allen,
Ik heb een B230F uit 1990. Ik rij er sporadisch mee; bij mooi weer. Deze week na een 20km rijden de auto even uitgezet en kort daarna wilde ik hem weer starten. Hij startte niet, alleen een tik en totale stilte. Een tik alsof je accu dood is. De motor doet helemaal niets. Geen aanstalten, startmotor oid. Na de sleutel weer teruggedraaid te hebben en weer aan sloeg de motor wel in 1 keer goed aan. Helaas blijkt het bij wat opnieuw starten het vaker voor te komen. Zit alleen geen logica in. Vaak start hij wel, maar op een willekeurig moment alleen een tik en verder niets. De accu is slechts een paar jaar oud en staat geregeld aan de druppellader.
Iemand een idee?
Groeten.
ALs je de sleutel op III zet, sluit je een lichte stroomkring in de solenoide van startmotor, waardoor een elektromagneet tegelijk een grotere stroomkring met dikke draden naar de accu sluit en een tandwiel in de tandkrans op het vliegwiel drukt.
Waarschijnlijk gaat er iets mis in de lichte stroomkring, hetzij in de startmotor of ergens in de bedrading (stekkers en zo). Mijn 144 doet ook wel s zo raar, keertje extra sleutel omdraaien
Je kan de sleutel omzeilen door de 'remote start' stekker te gebruiken, deze zit ergens in de kabelboom op het schutbord gefrommeld. Daar zet je een deurbelschakelaar op vanaf de + pool en dan kan je vanuit de motorruimte de startmotor bedienen!
(11 September 2023, 20:28)Van Schellen schreef: Hallo allen,
Iemand een idee?
Groeten.
Had precies hetzelfde met mijn 240 uit 1993. Ook na een tijdje rijden en weer starten. Flinke klap op startmotor met staaf hielp soms. Nu nieuwe startmotor erin en probleem nooit meer gehad..
Bedankt Marc en De Bruijne! Ik ga aan de slag met de startmotor.
Bij de 340 ook gehad, hier bleek dat er vuil/vet zat bij het deel met tandwiel dat door solenoide wordt bewogen. Dat gaf soms zoveel weerstand dat die niet (goed) uitschoof.
Vervangen kan dan, maar eens schoonmaken kan dan ook afdoende zijn.
PS: de 340 was met CT en B14.4 Renault blok. Hierin zat een andere startmotor dan bij de grotere Volvo's, niettemin hproberen waard denk ik.
  ABS werkt niet meer na motorwissel - OPGELOST - Boet 8 1.903 22 December 2025, 17:57
  Knipperlicht en alarmlichten doen het niet meer Linde en koen 1 792 24 May 2025, 21:56
  Zekering brandstofpomp B230F stoffel 4 1.314 10 March 2025, 14:31
Laatste bericht: stoffel
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.693 27 October 2023, 18:23
  V40 2002 binnenverlichting werkt niet RemcoStarterV40 0 1.378 13 April 2023, 18:58
  Dim verlichting doet het niet - OPGELOST - Boet 2 2.791 17 November 2022, 18:11
  Knipperlicht relais blijft vast hangen - EDIT de auto start helemaal niet meer marc-f 11 7.692 12 October 2022, 22:31
  Achterlicht werkt niet, remlicht wel Bart240 5 7.043 5 September 2022, 12:00
Laatste bericht: Bart240
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.866 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.785 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
