Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong.
Beste Volvo liefhebbers, heb een net 18 jarige zoon en buurjongen van 19. Zijn een project aan gegaan. Volvo 480 uit 1993. 2 versie?? Maar de eerste was benzine pomp stuk. Deze vervangen. Kon nog 1 vinden en zekering van de relais. Nu loopt de benzine alleen als ik 1 Relais overbrug. Ok benzine pomp doet het relais niet. Maar de benzine leiding is op druk. Doorstarten niks. Ok bougie eruit. Geen vonk?? Ok dan wat is nog meer stuk? Moet de relais ertussen om vonk te krijgen? Of zit er ergens anders een relais voor bougie vonk? Ik wil best de jongens helpen, maar moet dan wel paar slimme Volvo kenners hebben wat het kan zijn. Wie kan helpen graag.
Bijlagen Afbeeldingen
Hallo en welkom op dit forum.
Leuk te horen dat er door de 'jeugd' enthousiast aan een 'oude' volvo begnnen wordt.
Het probleem begrijp ik nog niet geheel, de foto lijkt een deel van een een brerichten chat van Marktplaats.
Ik heb geen ervaring met 480, dus dat helpt niet.
Wat misschien wel helpt is informatie.
Kijk eens op Volvo Classic Academy (volvo-academy.com). Veel info, ook over de 480, zoals electrische schema's en andere instructies voor onderhoud en reparatie.
Ook werkplaatshandboeken zoals bv Haynes (engels) of vraagbaak zijn informatief. en handig om bij zo'n project bij de hand te hebben.
Succes en veel plezier bij het project!
Zal daar ook kijken, heb idd een handelaar van goederen in Volvo 480 onderdelen gevraagd om hulp. Snap niet waarom de vonk niet meer is op bougie. Nu de pomp gefixt is. Heb ik geen vonk. Zelf na vervangen door 2 hands van werkende auto gekomen bobine. Dus moet er iets zijn dat ik over het hoofd kijk. Alle zekeringen zitten vast en heel.
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.300 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 968 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.639 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Probleem met Volvo radio aansluiting Kogelman 6 3.064 23 February 2024, 18:16
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.637 27 October 2023, 18:23
  Hoort het klokje verlicht te zijn? Kogelman 2 1.446 23 May 2023, 20:40
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.826 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.719 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.814 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
  Kilometerteller defect maar snelheidsmeter niet. DanielR 23 24.828 10 August 2021, 22:10
