Probleem met Volvo radio aansluiting
[font=-apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif, "Apple Color Emoji", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol"][font="Segoe UI", "Segoe UI Emoji", "Segoe UI Symbol", Helvetica, Arial, sans-serif]Ik heb het volgende probleem met het aansluiten van een Volvo CR-2170 radio-cassette (foto 1) in mijn 244 (1982), waar tot nu toe een moderne Pioneer USB radio zat. Aan de Volvo radio zitten (naast de antenne) slechts 2 aansluitingen: een wit stekkerblokje (mannetje) en een kleiner grijs stekkerblokje (vrouwtje 4 gaten): zie foto 2. De bedrading die in de Volvo zit en uit de radiobak onderin komt is zichtbaar op foto: 3. Daar komt ook een wit stekkerblok uit, maar dit is ook een mannetje, dus dit gaat niet passen met het mannetje dat al aan de radio zit. Daarnaast komen er vanuit de auto 4 rode draden (de 4 speakers) samen in een plat bruine blokje die vervolgens weer in een zwart blokje geklikt zit (=foto 4 en 5). Het ouderwetse witte blokje (met de voeding, denk ik) is ook verbonden met een platte zwarte en aan de andere kant vd zwarte lopen de gekleurde stekkers naar een klein 8 ploeg stekkertje die achterin de moderne Pioneer zat. (=foto 5).
Mijn vraag; bestaat er een verloopstekkertje waarmee ik de 2 blokstekkers vd Volvo radio kan aansluiten aan de voeding en speaker bedrading? Hoe krijg ik deze originele radio werkend met mijn huidige modernere bedrading? Ik heb geen tot weinig verstand van elektronica, dus tips zijn welkom.
Alvast bedankt!
groet,
Pascal
[/font][/font]
Bijlagen Afbeeldingen
Het witte blokje bevat de 12V constant, 12V via contact, de massa en vier draden voor de voor luidsprekers (plus en min, links en rechts). Dat grijze blokje met vier pennen is de bedrading voor achterluidsprekers. In de auto hoort een "vrouwtje" te zitten van beide, aan de radio het mannetje.
Uit mijn hoofd:
Witte blokje:
Rood = 12V, grijs is 12V, zwart is massa, blauw/wit en wit is voor een luidspreker, rood/blauw en blauw is voor de andere. Er kan ook nog een groene draad aan zitten, die is voor een elektrische antenne. Eén pool is niet bedraad.
Dank Wijnnand! Ik ben ondertussen iets verder gekomen : verstopt achter het dashboard heb ik het witte vrouwtjesblokje gevonden, dus die zitten nu aan elkaar. ( foto 1) Daarnaast aan de 4 rode luidsprekerdraden 4 mannetjespinnen gemaakt zodat deze in het kleine grijze blokje passen. Toen op contact gezet en:…… niets …! Geen geruis,geen verlichting van de radio die brandt. Helemaal niets, grrr.
Zou de radio gewoon stuk zijn? Daarna kwam ik erachter dat het witte mannetjesblokje van de radio 7 pinnen heeft en het vrouwtjesblokje 8 pin-openingen. Zou dat de veroorzaker kunnen zijn? De beide witte blokjes passen maar op 1 manier op elkaar.
Ik zou eerst de zekering van de radio controleren. Die willen weleens kapot gaan. En anders even rechtstreeks op de accu aansluiten, dan weet je in ieder geval of er de radio zelf leven zit.
Bedankt voor de tips, ik ga er mee aan de slag!
pas op!. De rode en zwarte zijn niet degene die je moet hebben.
Zwart; naar massa
Blauw: naar geschakelde 12V of continue als je dat wil (die heeft ook een zekering in de lijn)
rood: is een uitgaande 12V voor de antenne
Lampje wil weleens stuk gaan, dan merk je niet dat hij aan staat.
De speakers zitten volgens mij ook in in de grote stekker verwerkt, waar die stekker met 4 pinnen voor is weet ik niet, misschien externe bron/versterker?
Doe je 12V aan de rood is ie dood.
Bedankt Dopski en Wijnand! Vandaag weer iets verder gekomen: ik ben er mee naar mijn dorpsgarage gegaan en zij hebben de radio aangesloten op een losse accu: de verlichting ging toen branden (verder geen geluid, want geen speakers aangesloten). Daarmee neem ik aan dat de radio an sich het wel doet, of is die aanname te kort door de bocht? (had hem ook gekocht als zijnde werkende gemonteerd in 2021 uit een 240 turbo).
Thuisgekomen de bovenste (radio) zekering vervangen voor een nieuwe (al zag ik niets aan de oude) en de radio weer aangesloten: niets. Ook geen brandende verlichting/display.
Ik ga er vanuit dat de bedrading vanuit de auto dan niet overeenkomt met die van de witte stekker die aan de radio zit.
Volgende week zaterdag 2 maart ga ik naar een sleuteldag vd VKV in Harderwijk, ik zal eens een oproep doen of daar een Volvist rondloopt met verstand van elektronica die mij wil helpen met testen/aansluiten vd radio.
  probleem met remlichten en binnenverlichting DanielR 2 910 14 April 2025, 08:19
Laatste bericht: DanielR
  Problemen met dashboardcluster Volvo 240 1990 roger2401990 4 2.299 28 November 2024, 10:55
Laatste bericht: roger2401990
  Volvo 480 hoe bestaat het, maar ja jongens zijn bezig en jong. Imke Akkrum 2 1.133 11 September 2024, 20:39
Laatste bericht: Imke Akkrum
Lightbulb Volvo S40 2.4 benzine 2004 Armosiik 0 968 17 July 2024, 02:52
Laatste bericht: Armosiik
Question Ruitenwissermotor volvo 240 KKB 2 1.639 15 July 2024, 21:06
Laatste bericht: KKB
  Volvo 240 polar start niet meer Denny 5 2.637 27 October 2023, 18:23
  Frequentieband XC90 radio (Japan Import) VMR 0 1.124 21 February 2023, 12:18
Laatste bericht: VMR
  Help, Spoed! Volvo 240 start niet meer marc-f 4 2.826 3 August 2022, 15:13
  - OPGELOST - Bestuurderskant achterlicht werkt niet - Volvo 240 1993 Polar Pholsius 5 4.719 12 February 2022, 15:38
Laatste bericht: Pholsius
  Pinout Volvo 850 versterker Thijmen 4 4.814 31 January 2022, 15:30
Laatste bericht: Thijmen
