distributietandwiel nok niet aanwezig op nieuwe nokkenas (b18a)
Ik ben druk bezig met samenvoegen van twee b18a blokken en ga deze voorzien van een nokkenas van tinustuning (tt3) nu heb ik de oude eruit gehaald (er was ÃÃn nok gewoon verdwenen/versleten!) en op deze oude nokkenas zit een nokje tbv het distributietandwiel maar op de tt3 zit geen nokje maar een verdieping. Iemand een idee hoe ik dit dien op te lossen?
Met nokje:
[Afbeelding: nokje.jpg]
Geen nokje:
[Afbeelding: geen_nokje.jpg]
Hoop dat iemand een idee heeft.
dat "nokje" is een spie die kun je er uit halen en over zetten, je zou er ook een nieuwe in kunnen zetten.
Ok thanks. Heb het spietje inmiddels op de nieuwe as gezet.
Morgen weer verder prutsen.
Jeroen,
Misschien is het al gelukt, maar vergeet niet om ook de ring die om de nokkenaszit (net achter die spie) ook over te zetten. Wordt vaker over het hoofd gezien.
Ben
Edit: ik zag in een ander topic inderdaad dat je hem aanvankelijk vergeten was, maar dat je het nu hebt opgelost. Mooi zo!
BFlierman schreef:Jeroen,
Ben
Ben, Wat levert die TT3 aan PK winst indien alles hetzelfde blijft? Of misschien nog wel belangrijker: Koppelwinst!
skidje schreef:Ben, Wat levert die TT3 aan PK winst indien alles hetzelfde blijft? Of misschien nog wel belangrijker: Koppelwinst!
Nou, daar is niet 1 antwoord op te geven. Allereerst, waar vergelijk je het mee, en als tweede: wat is de motorsetup: (carbs, uitlaat, type kop, compressieverhouding...). Maar stel men neme een B18A of B20A en plaatst daarin een TT3 as, dan krijg je ruwweg 30% meer vermogen en 20% meer koppel. Maar zoals gezegd, is dat niet 100% te zeggen.
Ben
Ben bedankt voor je reactie, nokkenas is inmiddels geplaatst en alles meezit gaat het blok deze week weer terug de ama in. Ben erg benieuwd.
  Volvo 240 loopt stationair niet lekker maartenvg 1 373 19 May 2026, 12:04
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 776 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 1.631 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 1.376 26 December 2024, 12:01
  welke nokkenas op een B23A op LPG? annoh 4 1.937 12 June 2024, 15:12
Laatste bericht: gydomatra
  Raar geluid uit nokkenas (???) na koprevisie Devin de dude 2 1.188 8 May 2024, 17:39
Laatste bericht: Devin de dude
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.982 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 9.397 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
Shocked Nokkenas Blokkeert ? Swipsy 61 16.355 18 January 2024, 21:40
