Projekt 245 Turbo kan worden gestart!
Nee, enkel de B21ET met andere kop (530) ivm injectorgaten die de k-jet achter laat bij verwijderen. Maar deze kun je ook afdoppen. Kabelboompje, wat sensoren, setje zekeringen en paar relais, BDP sensor en een krans om dat punt te meten en klaar ben je.
Wat is er toch mis met een B21ET? Volgens mij niks. Je kunt er prima 1bar turbodruk of meer mee draaien en dan zit je al rond de 200PK aan dus...ik zie niet in waarom een B230 nou persà er in zou moeten.
Hou altijd nog een benzinetankje over want als je eens de grens over gaat is dat toch wel handig.
TheSaint77 schreef:Hou altijd nog een benzinetankje over want als je eens de grens over gaat is dat toch wel handig.
.. mijn idee is de LPG tank onder de vloer, als in 245, en de brandstoftank verkleinen zodat alleen het deel achter de achteras overblijft..
TheSaint77 schreef:Nee, enkel de B21ET met andere kop (530) ivm injectorgaten die de k-jet achter laat bij verwijderen. Maar deze kun je ook afdoppen. Kabelboompje, wat sensoren, setje zekeringen en paar relais, BDP sensor en een krans om dat punt te meten en klaar ben je.
Wat is jou electronische injectie dan? Uit bovenstaande lijkt het dt je de k=jet nog altijd aan het werk heb...(Of heb je het gas met injectie geregeld....)
lambda sond niet vergeten :flapper:
de redblocks kunnen prima op alleen lpg draaien. alle benzinetroep geeft alleen maar problemen. mijns inziens. je kunt 100 tot 150 liter lpg kwijt als je een beetje creatief bent. hoef je in heel frankrijk geen lpg te tanken.
Zo'n B230F/T/K erin stelt niks voor. Ik heb dat zelfs gedaan. Dan kan iedereen het.
He Drk. Fijne vakantie gehad!
Inderdaad.. Als je een tijdje naar JW240 luistert dan lijkt het helemaal geen r..k voor te stellen.
Mijn grootste angst is het electronisch gedeelte. Mechanisch is het helemaal niets speciaals..
electronica is toch ook "gewoon" er in stoppen...
Drk schreef:Zo'n B230F/T/K erin stelt niks voor. Ik heb dat zelfs gedaan. Dan kan iedereen het.
Dirk, ben benieuwd hoeveel uur je ermee bezig om de motor in te bouwen.
volvosvenska schreef:Dirk, ben benieuwd hoeveel uur je ermee bezig om de motor in te bouwen.
De motor (mechanisch) is het minste werk..
Daarna begint het feest met allemaal draadjes, sensoren, LH2.4 toestanden etc etc etc.. Maar daarvoor kent Drk net als ik een Specialist!
Heeft er iemand ervaring met een amerikaans front op een 245 van dit bouwjaar (1984)? Ik heb het front van een oudere 240 tesamen met de oudere zijschermen waarin de dubbele koplampen passen.
Maar kan ik dan nog dezelfde voorbumper met sierlijsten gebruiken?
  740 2.0 Turbo 16V, van dagelijks vervoer naar drift-/circuit mobiel 740t16v 83 52.854 7 January 2026, 00:54
  Voorstellen : De Turbo Intercooler Kogelman 3 2.007 7 June 2024, 18:14
  Even voorstellen 240 Turbo Brick Japster 2 3.350 16 August 2021, 08:49
Laatste bericht: Yezzz
  amazon turbo edwin 184 180.921 27 January 2021, 23:09
  Pontiac astre Turbo project Joey 3 4.103 21 November 2020, 01:33
  Mijn Volvo 242 turbo Volvo 142 B23 279 243.113 28 October 2019, 13:47
Laatste bericht: EduardW
  Volvo 244/240 turbo Naciremus 1 3.576 30 November 2018, 19:04
  Brum; de blauwe 245 turbo Schipper 126 124.605 30 May 2017, 23:08
  De Volvo's van Estoque - '83 245 Turbo & '77 242 Turbo Estoque 779 576.126 6 May 2017, 20:38
Laatste bericht: sander69
  even voorstellen: Volvo 142 turbo Project jehannes 151 120.466 23 January 2017, 16:12
Laatste bericht: jehannes
