Ontlucht.... of toch niet? 240 '92
Wilde het volgende probleem(pje) voorleggen;
Kachelmotor vervangen. Daartoe via dà kraan op het blok een kleine 5 ltr KVS weg laten lopen. Na inbouw de boel weer opgetopt en kom niet verder dan een 3.5 liter bijvullen. Motor laten lopen, stationair en belast. Kachelschuif voluit open en vul dop gesloten. Stuk gereden met vuldop op een kier en kachelschuif open. Resulaltaat NUL. Temp. meter blijft mooi iets onder half staan. Blijft het feit dat ik nog een 1.5 ltr bij dien te vullen in een vol overdrukreservoir (!?) Mezelf inmiddels met m'n harsen boven een heet blok compleet suf geknepen in het complete slangenaanbod.
Reservoir blijft dus vol staan. IEMAND een fraaie oplossing?
Het koelsysteem is zelf ontluchtend zover ik weet.
Als je een tijdje gereden hebt kun je af en toe kijken of het niveay in het overloopvatje nog zakt. Misschien dar nog een luchtbel zit die eruit moet komen.
kun je het resorvoir tijdelijk wat hoger leggen..?
Je bedoelt uit de klemmen en ergens op zetten? Een krat bier bijvoorbeeld en dan tijdens het wachten die krat bier wegkeggen voordat 'ie warm wordt!
Ga het proberen! Hou je op de hoogte!
flinke mok koffie mag ook...
Vrees dat ik tijdens het klussen ook niet verder kom dan een forse bak pleur, een fles cola en een zak chips.... Wink
Op raadselachtige wijze een megaluchtbel weg gedingest. Bijgevuld en alles loopt weer prima! Bedankt voor het meedenken!
  B230A loopt niet meer op benzine adrianus240 4 294 10 January 2026, 13:16
Laatste bericht: sludge
  volvo 245 1990 wil niet meer starten jvda 8 855 24 August 2025, 09:50
  Verwarming werkt niet bij te weinig koelvloeistof Boet 4 904 26 December 2024, 12:01
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.523 23 April 2024, 13:12
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.669 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
  B21E wil niet meer starten Hannes 24 7.789 13 February 2024, 00:06
Laatste bericht: MacVolvo
  volvo 240 start niet maartenhooikammer 5 2.836 9 September 2023, 12:50
  240 start soms niet (bij warme motor) superD 12 6.890 17 June 2023, 15:32
  V164 start niet na installeren 123 IGN Veenstra01 5 3.494 14 May 2023, 11:23
  B200(F) wil niet harder dan ~2500rpm (?) Dinges 5 3.624 20 October 2022, 11:17
Laatste bericht: Dinges
