Fusee kogel vervangen
Ik moet de linker fuseekogel vervangen voor de APK, ga ik morgen proberen op de sleuteldag.
Wie heeft dit al eens gedaan en kan me tips geven?
is niet moeilijk, alleen gaat ie soms lastig los. Flink wrikijzer of een speciale stang met v-vorm doet wonderen. niet te benauwd zijn met loshameren. Nieuwe fuseekogel heb je al? Die zijn plm 20 incl stofhoes. ik ben nog een keer zo dom geweest om alleen de stofhoes te vervangen toen ik nog niet wist dat die dingen zo goedkoop waren.
ik ga het morgen doen bij Hooftman (sleuteldag van het register). Daar zullen ze vast wel zo'n speciale tang hebben. Met een luchtdruksleutel kan je waarschijnlijk de bout op de fusee wel aan...ik heb gehoord dat je hem bij het vastzetten van onder even moet zien te klemmen omdat de bout anders meedraait. Als ik tijd over heb doe ik de rechterkant ook maar alvast want uitlijnen wordt aangeraden. Misschien de stuurkogels van de week dan ook maar :-) Ben ik helemaal voorlopig klaar daar....
ja, kost je bij elkaar niet veel en 1 keer in de 200000km is het eigenlijk toch nodig. Kun je het net zo goed allemaal tegelijk doen. Kun je weer genoeg km's rijden.
Vlgs mij is uitlijnen bij fuseekogel vervangen niet echt nodig, wel als je de stuurkogel vervangt. Als je dr morgen mee bezig bent zie je vanzelf waarom.
Succes,
Paul
De fuseekogels li/re vervangen van de 244 bj.83, maar nu staat het stuur bij rechtuit rijden niet meer recht. Waarschijnlijk dan toch maar laten uitlijnen?
Vergeet niet de opsluitmoer van de schokbrekerpatroon van de veerpoot iets los te draaien, om de spanning op de draadeind van de fusee weg te nemen. Bij montage van de nieuwe fusee de opsluitmoer weer aandraaien.
Dat geldt niet voor bouwjaren vanaf 1978. Nagezocht in de boekjes:
On vehicles from 1978 models it is not necessary to loosen the shock absorber retaining nut. The shock absorber does not rest against ball joint attachment.
Vanaf 1979 zijn li en re verschillend voor modellen met stuurbekrachtiging, heb je dat gemerkt? De kogel staat 10 mm naar voren.
Nee, dat heb ik niet gemerkt. Wel hebben we de nieuwe met de oude vergeleken.
Zou het kunnen dat door de ruimte in de boutgaten de ene precies 0,5 mm naar voren en de ander juist 0,5 naar achter staat?
Staat het stuur alleen scheef of trekt de auto echt naar ÃÃn kant als je het loslaat?
Hij trok ligt naar rechts, dat is over. Het stuur staat nu ietsjes naar rechts. Er is mee te leven(rijden), maar ga wel de bandenslijtage in de gaten houden.
  Vervangen onderste kruiskoppeling stuurhuis Kogelman 9 2.084 13 October 2024, 07:28
  vervangen fuseekogels 144 (1972) Justin 26 33.272 29 July 2017, 15:22
Laatste bericht: Justin
  Vervangen alle wielbouten, hoeveel uur werk? Uberbrick 13 18.564 24 October 2016, 20:30
Laatste bericht: Pedor
  Volvo 245GL 1981 > Stuurhuis vervangen voor jonger model? Brampie 2 5.504 27 September 2016, 19:00
Laatste bericht: Brampie
  Stuurhuis vervangen, waar rekening mee houden? Mark244 10 18.126 3 June 2016, 22:04
Laatste bericht: Mark244
  Stuurhuis speling, preload piston vervangen? Volvo 142 B23 2 7.004 3 February 2015, 18:11
  Wiellagers vervangen / gereedschap nodig ZOAB 6 9.920 11 February 2013, 23:26
Laatste bericht: ZOAB
  Vervangen rubbers bij achteras Jaco 28 34.410 13 April 2012, 23:25
  vervangen stabilisatorstangetjes 245 MarkBeerink 10 10.419 23 March 2012, 20:14
Laatste bericht: MarkBeerink
  stuurkogel vervangen is toch niet zo moeilijk? Nicolaas H 8 18.432 8 January 2012, 01:17
