Lekkage oliekoeler automaat
Status; onervaren Volvo (liefhebber) en sinds vorige week trotste eigenaar van een Volvo 244 GL '82. Automaat
Mijn Volvo 244 GL heeft een lekkage bij de oliekoeler voor de automaat. Het lijkt of er een koppelstukje tussen gezet is met twee slagen eraan. (volgens mij plaatsen ze dat vroeger om een bijv een caravan te trekken?! Klopt dit?!)
Op deze slagen heb ik lekkage.
Wat kan ik hier aan doen?!
Alvast heel erg bedank voor jullie tips/ adviezen, alle hulp is welkom.
Hellup!!! Wink ???
Ja nee janee, het lijkt me logisch dat je begint met het vervangen van die slangetjes en hun slangklemmen. Er staat geen druk op de leiding als de motor niet draait (en zelfs dan nog niet erg veel) dus behalve een beetje knoeien moet het lukken.
Dank voor je antwoord.
Maar kan dit koppelstukje er ook tussenuit?!
Ws. heb je ook een koeler in de radiateur, met een T stukje naar de losse koeler.
Als je wilt kan je die in de radiateur omzeilen, kan maar gaan lekken (=einde bak).
Dank zover.. Ik zal morgen vroeg even een fotootje maken en deze plaatsen.
Kan ik er nu wel mee doorrijden?
Het oliepijl vd automaat is wel aan de lage kan geloof ik..
Peilen met draaiende motor, eerst PRND212DNRP doorschakelen (elk 10 tellen), evt. bijvullen met atf type f.
als het slang is met aangekrompen einden kun je die laten namaken. Kan ik ook bij helpen als je me de maten opgeeft, kan gewoon per post die slang sturen.
Bij deze de link naar en een fototje.
De twee slangen lekker dus allebei en gaan inderdaad naar die extra radiator.
http://www.mijnalbum.nl/Album=R8EVTFHI
Kan ik er wel mee doorrijden of is het beter de slangen te vervangen? Of nog beter, de slangen er tussen uit te halen.
als ze echt gaan lekken ben je wel je olie kwijt (evt opruimkosten).
weglaten kan, alleen is een extra oliekoeler wel leuk voor de automaat en het koelsysteem van de motor, da automaatolie zal dan minder erg door het motor koelsysteem afgekoeld hoeven te worden.
  Geen olie in catch can en vreemde olie lekkage problemen? help! Thijs69 4 1.000 15 January 2026, 18:11
  Jetronic automaat? Van Schellen 2 3.492 4 October 2018, 22:29
Laatste bericht: Van Schellen
  B21A 4-bak naar B... Automaat hugo 8 8.349 5 September 2016, 18:22
  Expansievat 'lekkage' jos evers 7 7.205 21 March 2016, 14:14
Laatste bericht: jos evers
  Olie lekkage. Halve maantje? Kwekkel 12 11.826 13 July 2015, 11:51
  Motor valt uit tijdens het rijden! 2004 Volvo V70 automaat dweide 3 9.980 20 February 2015, 11:12
  Startmotor demonteren bij 245 met automaat equinox 5 4.679 4 November 2013, 13:30
  244 met b21 en automaat slaat zomaar af tijdens rijden. Probleem?? Edmondson 5 4.956 23 March 2013, 11:57
  Brandstof lekkage janhofma 1 4.295 21 February 2013, 20:16
Laatste bericht: Spijky1980
  Benzinetank lekkage 93'er 245 B200F pwassink 7 5.126 15 November 2012, 23:44
Laatste bericht: pwassink
