Motor houd op LPG kortstondig in bij wegrijden na koude start
Hallo, sinds een week houd de B20 van mij 145 op LPG kortstondig in bij wegrijden na een koude start. Hij start prima, maar bij wegrijden zakt die helemaal in. Het lijkt wel alsof er even te weinig gas instroomt, of dat er een veel te rijk mengsel aanwezig is, zo voelt het in ieder geval. >Sad >Sad
De motor houd in, de snelheid zakt weg tot de motor bijna afslaat en dan komt die er weer door en rijd vervolgens prima. Dit doet zich alleen voor na langer stil staan (ca. 8 uur) Het is een oude, eenvoudige installatie, die je tijdens starten soms (afhank. van temp.) in de neutraal stand moet zetten en op het moment dat hij aanslaat weer door kan "klikken" op LPG, iemand een suggestie ???
Check het koelwaterniveau, te weinig koelwater kan ervoor dat de verdamper niet goed opwarmt en daardoor krijg je tijdelijk te weinig LPG.
zal ik even nakijken, maar ben erachter dat hij waarschijnlijk te veel gas krijgt :-\ kan dat eigenlijk wel ???
als ik op het moment dat de auto "wegzakt" de lpg schakelaar in de neutraal zet, kom hij er weer door, als hij daarna weer inhoud is er geen brandsof meer, dan doorschakelen naar lpg en de wagen rijd weer prima. vandaar mijn conclussie
dus, kan een verdamper defect zijn en met sarten te veel gas vrijgeven ???
Als de verdamper het verder goed doet, zou die toch goed moeten zijn. Misschien een defect aan de gas-choke. Dan zou je alle overbodige stroomdraden bij de verdamper (die niet aan elektromagnetische kleppen zitten) los kunnen halen.
Of een langzaam of eenmalig lekkende benzineafsluiter waardoor de vlotterkamer voldruppelt. Die kan je tijdelijk dichtdraaien.
dat is nog niet zo'n gek idee, ben vorige week wel bezig geweest met die klepje, lekken heb ik nog niet aan gedacht, ga ik proberen
lijkt erop dat dat um was! Gisten met een giptangetje de benzine leiding net voor de carb. dichtgeknepen, vanochtend zonder problemen weggereden. Bedankt voor de goede tip! Wink ik gat het in het klepje zoeken
  Onregelmatig toerental stationair (warme motor B230F) -OPGELOST- Boet 11 1.905 26 June 2026, 20:11
  Motor blijft koud? - OPGELOST - Boet 5 1.617 27 December 2025, 19:31
Tongue 2.3l motor in Super Polar 1993 Boet 5 1.262 27 December 2025, 19:29
  244DL uit 1982 start koud erg moeilijk Cml 9 1.448 6 November 2025, 08:53
  Motor nummer D24 edantonissen 0 470 24 July 2025, 21:05
Laatste bericht: edantonissen
  volvo 240 2.3i start lastig HendrikJan 4 1.388 13 December 2024, 13:55
Laatste bericht: HendrikJan
Sad motor V50 2.0 benzine houdt iets in Dopski 2 1.903 23 July 2024, 09:47
  Volvo 264 PRV V6, B28e motor wil maar niet lopen Gerrit - Jan 1 2.895 23 April 2024, 13:12
  Tikkend geluid, motor, rechtsvoor shineslikesun 3 2.443 25 March 2024, 20:10
  Volvo 240 DL 1991 Start bijna niet Joahmeijer 2 1.994 21 March 2024, 19:27
Laatste bericht: Joahmeijer
