145 met B20 motor, neemt veel olie op "overrun" ?
Voordat ik de koppakking heb vervangen heb ik nog compressie gemeten, dit was meer dan 145 psi op alle cilinders, een stuk beter dan de vorige 2 motoren! Lekken doet hij ook absoluut niet.
Als de motor stationair draait, en ik trek de carterontluchtingsslang los (die op de olievuldop) dan komt er een hoop lucht uit, als ik gas geef is dit niet zo. Net een flink end met die slang los gereden, en de stank van olieverbranden is al een stuk minder geworden, maar nog niet weg... Kan ik die carterontluchtingsaansluiting niet gewoon in een catchtankje uit laten komen ipv op de inlaat? En dan misschien hetzelfde doen met die ontluchtingsaansluiting die links van het blok zit, naast de peilstok?
-wj- schreef:Voordat ik de koppakking heb vervangen heb ik nog compressie gemeten, dit was meer dan 145 psi op alle cilinders, een stuk beter dan de vorige 2 motoren! Lekken doet hij ook absoluut niet.
had ik ook, je brandbare mengsel is dan ook koeler en zuiverder..
Aha de carterontluchting, zit die goed erop? Plaatje van B20 (carbureted) PCV moet je hebben: http://sw-em.com/pcv_diagrams.htm
Ja hoor, zat er precies juist op. Nu dus even wat anders aangelegd natuurlijk Wink Ik vrees toch zuigerveren Sad
Op je spruitstuk zit een nippel waar de slang van je olievuldop op zit, toch, als het goed is. Dit is een speciaaltje, er zit een heeeel klein gaatje in, die de onderdruk in je carter bijhoudt (zolang je vacuum in je spruitstuk hebt natuurlijk). Dit gaatje koolt wel eens dicht.....
Wj, je heb toch enkele maanden terug een 8-bouts b20/bak voor zeer schappelijk geld hier verkocht?
Heb je daarvoor in de plaats de olie consumptie gekregen? Mort wel een vervelend gevoel geven! Of was dat oude blok erg versleten?
Succes...
-wj- schreef:Dag mensen, een tijdje geleden naar de Ardennen geweest met onze 39 jaar oude 145, en in principe ging dat allemaal prima.
Op een gegeven moment reden we een 19% helling af, in de 2e versnelling en hoofdzakelijk op de motor afremmend. Onderaan gekomen kon het gas er weer op, en er stond toch wel 30 seconden lang een grote blauwe pluim achter de auto Sad Qua vermogen was er niets aan de hand, en nog steeds niet eigenlijk. Maar als ik nu op een stoplicht afrij en de auto in de versnelling weer op de motor af laat remmen, dan begint ie wederom de olie uit het carter te trekken. Hierdoor is het olieverbruik wat hoger dan normaal Smile
Iemand enig idee wat er hier aan de hand is en wat ik er aan kan doen ?
bovenstaande is niet meer van toepassing!
Inmiddels ben ik een motor verder, en ook na vervangen klepsteelrubbers een hoog olieverbruik, 1 liter op 150 km. wat kan dit nog meer zijn?
Beide motoren blijken dat te hebben, dus de vorige was waarscihijnlijk ook niet nieuw meer.
Klepsteelrubbers vervangen heeft weinig zin als de klepgeleiders helemaal uitgelubberd zijn.
  Vlotte motor voor 144 lukastp 34 49.126 14 February 2016, 01:19
  Startproblemen nadat de motor warm is gedraaid Margot144 10 15.830 8 May 2015, 16:16
Laatste bericht: Margot144
  Moderne motor in Volvo 144 fvz144 2 7.423 11 March 2015, 21:26
Laatste bericht: Amazon 16v
  andere motor geplaatst, gek probleem met koppeling? -wj- 9 7.574 23 April 2013, 11:56
Laatste bericht: -wj-
  storing motor? patrick2wd 8 7.613 9 January 2012, 12:14
Laatste bericht: ton76
  wat nieuwe olie allemaal kan doen... patrick2wd 33 32.900 7 November 2011, 17:07
Laatste bericht: Boele
  Afslaan motor 142 B20A uit 75. volvo142 9 8.222 13 August 2011, 16:24
  Motor automaat overzetten naar schakel, complicaties? leerling142 12 11.705 18 April 2010, 00:10
Laatste bericht: leerling142
  Volvo 140 met B2xxFT/ET motor ZwerverRoodbaard 13 12.524 25 January 2010, 22:42
Laatste bericht: frox
  Motor overhit, radiator verstopt? leerling142 7 10.718 10 October 2009, 19:05
